Hola a todos... Acabo de pedir el modelo del Calypso de Billing Boats. Viene preparado para montarlo como barco estático o bien RC. He decidido que en principio sea radiocontrolado. No creo que pese mucho una vez acabado ya que el casco es plástico y la cubierta y estructura de madera ligera.
El fabricante sugiere usar dos motores Mabuchi RS-380-SH de 7,2V (creo que son totalmente equivalentes con los Speed 400), así como un variador de velocidad. Mi idea es usar un único variador de velocidad para 'atacar' a los dos motores (consumen unos 4 A máx. cada uno), ya que no pretendo controlarlos hasta el extremo de tratar de girar el barco invirtiendo el giro de uno de ellos y sin usar los timones, pero seguro que alguno de vosotros tiene las ideas más claras.
He leido varios comentarios por el foro acerca de que conviene que se acoplen los motores a las hélices mediante reductoras, para perder velocidad (como es un modelo a escala no voy a necesitar demasiada velocidad para que quede natural), lo que redunda en una mayor autonomía de la batería. No se si esto tiene sentido cuando metemos el variador de velocidad de por medio...
También he visto que hay mucha variedad de motores brushless, lo que no se si sería una buena elección en este caso (seguro que entonces necesitaré dos variadores de velocidad, uno para cada motor...).
Mis dudas son por tanto qué motor, variador y batería me recomendáis, tanto si se trata del speed 400 o similar, o de un brushless... La verdad es que hay tanto donde elegir que se pierde uno entre tanta oferta... Y como además necesitaré un emisor/receptor, había pensado en uno de 6 canales (prefiero tener luego la posibilidad de pasarme a controlar otros modelos en el futuro), pero no tengo ni idea de por cuál tirar sin dejarme el sueldo. Idealmente de 6 canales, que tenga memorias, en FM, etc...
Un saludo!
Por PEDROAL
#306489
Yo no entiendo mucho...pero si no vas a correr ¿porque vas a meter un motor brusles??? Yo me ahorraría el variador y pondría una configuración de motores y reductora tal que el barco navegue lento. Si quieres regular la velocidad puedes currarte un variador mecánico.
Salduos
Por fernando.cordero
#306735
Pues eso, que acabo de 'aterrizar' en esto y no tengo claro si los motores brushless son sólo para velocidad. Supongo que para navegar un modelo a escala podrían valer, pero igual es 'matar pulgas a cañonazos'...
Por GARRI
#307716
Se aconseja poner tanto variador como reductora, puesto que con el primero siempre podras darle más o menos velocidad, como en este caso sera el modelo de un barco que no iba con " el moro fuera del agua" pues vas controlando con el stick dandole poco, y asi aumentar la autonomia, y la redcutora, siempre "quitara" o decargara algo de trabajo al motor, aparte de contribuir a que no se caliente demasiado, al bajar las revoluciones a la hélice, que es quien al final se las tiene que ver con el rozamiento del agua, aparte de que con una reductora, se disminuye las RPM, pero se gana en potencia. Tanto reductora como variador con complementos un poco "caretes", pero que redundan en mayor control de la velocidad, y por tanto del consumo/autonomia, y en el segundo caso, ayudar a no castigar excesivamente el motor.
