- Mié, 25 Ene 2006 18:40
#177002
hola un saludo. mis dudas son
en la bateria aling 11,1 1800 tiene un conector de 4 pins tipo PC hembra es para usar el conector del equilibrador?
en la bateria este conector hembra de 4 pins es el que dice en el manual de apeltron que sirve para conectarlo y comprobar si esta baja o alta en vuelo.y no tener que hacer conecxiones al cable de la bateria.( cortar o pelar ) y otra el aparato viene con el conector macho para este conector
si me aclaran estas dudas agradecido
Algun dia sere feliz,si vuelo mi avioncete
cuando tenga un problema,ofusquese
si le pide ayuda a alguien no sabra ver el error
la ira mal contenida destroza ilusiones
