- Mié, 17 Dic 2008 13:25
#763737
estamos haciendo un bimotor eléctrico y tengo algunas dudas sobre su electrónica. A ver si me podéis ayudar.
La idea es poner variadores independietes para cada motor, y ponerle una Y de modo que se controlen con el mismo canal. El problema es a la hora de alimentar el receptor/servos.
Estoy seguro de que no somos los primeros en intentar esto, y habrá una solución estándar.
Opción A) Conectar cada variador a la Y, y la Y al receptor. Problema: estaríamos conectado los dos BECs de los variadores en paralelo, algo que según todos mis conocimientos de electrónica es muy malo. A no ser, claro está, que esos BEC tengan algún tipo de protección al respecto (¿un diodo?).
Opcion B) Ponerle yo la protección. ¿Un diodo en cada BEC? Teoricamente sería suficiente, pero nunca lo he probado. El problema es que si el BEC está dando 5V, al quitarle 1,2V del diodo... ¿funcionará bien el receptor y servos con 3,8V?
Opción C) Algúna protección más sofisticada. ¿Ideas? ¿O algún tipo de cable en Y que ya incluya esto?
Opcion D) Cortar un cable de alimentación de uno de los variadores (supongo que el variador seguiría funcionando, al estar autoalimentado, ¿no?) y que sea solo uno de los variadores el que alimente al receptor: problema: descarga desigual de las baterías.
Opcion E) Cortar los dos cables de alimentación de los variadores, y poner un paquete de baterías específico para el receptor. Problema: más peso.
¿Ideas?
J
¿Ideas?
J
Javier Sedano
