Por Oscar
#869
Buenas.
Tengo dos motores reformados de CD-Rom. Uon es mas pequeño que el otro. El pequeño con imanes neodinio e hilo de 0,4 y 14 vueltas tira muy bien. Lo he probado con una 9x7 directa y con un consumo de 7 Amperios gira muy deprisa. No tengo tacometro pero tira un monton.
El otro motor con mas diametro de campana y mas imanes pero con el mismo hilo y mismas vueltas, con la misma helice y con 7 Amperios no gira tanto y no tira tanto como el otro.
Teoricamente un motor mas grande deberia tirar mas con menos esfuerzo no?
En fin, el tema es que no se que hilo y cuantas vueltas deberia tener el motor mas grande para que como minimo tirara igual que el pequeño.
Segun he leido a menos vueltas mas RPM y mas consumo, pero tengo dudas. Por ejemplo, es lo mismo 13 vueltas con hilo de 0,4 que 11 vueltas con hilo de 0,5???
Oscar
Por davidsaez
#914
Oscar escribió:Buenas.
Oscar
:D :D
Saludos Oscar
El artista es Jose Luis Valverde
El hilo de 0.3 y doble
Las vueltas de bobinado 20 a 24
En delta da mas vueltas
En estrella consume menos
con seis imanes 60º consigues mas vueltas
Suerte
Tengo un MAKO q vuela de cine
Y hemos motorizado un curtis de los pequeñitos
Por pepeysu
#950
Hola Oscar:
En primer lugar, con los datos que pones es muy difícil ayudarte. Hace falta saber el diámetro de los dos motores, configuración de los bobinados, tamaño y fuerza de los imanes, número de imanes y tensión de alimentación (nº de células y tipo)
Hay dos formas de bobinar un motor de CD-Rom:
1º ABCABCABC, esta forma con 12 imanes para conseguir más par y 6 para conseguir mas r.p.m., es la forma habitual, es decir:
123456789nº dientes del estator
bobinado A, dientes 1, 4, 7 girando en sentido horario
bobinado B, dientes 2, 5, 8 girando en sentido horario
bobinado C, dientes 3, 6, 9 girando en sentido horario
Si vas a utilizar 2 lipos ó 7,8 Nicad, bobina entre 14 y 20 vueltas, si va a ser con 3 lipos o 10 Nicad, entre 24 y 30 vueltas.
La elección del hilo, depende de la hélice a emplear, te recomiendo que nunca pases de 9 amperios de consumo ya que se calentará mucho y los imanes perderán propiedades.
2ª AaABbBCcC, de esta forma, con 10 imanes más par, con 8 más rpm. La forma de bobinar es la siguiente:
bobinado A, diente 1 giras sentido horario, diente 2 sentido antihorario, diente 3 sentido horario.
bobinado B, diente 4 sentido horario, diente 5 sentido antihorario, diente 6 sentido horario.
bobinado C, diente 7 sentido horario, 8 sentido antihorario, 9 sentido horario.
El número de vueltas es igual que en el caso anterior.
(da mejor resultado usar por ejemplo, hilo doble de 0.30 que sencillo de 0,5)
Espero que te sirva de ayuda, y si tienes alguna pregunta, ya sabes :roll:
nota: Yo soy ese que dice mi amigo en el mensaje anterior 8)
Saludos, Pepelu
Por Oscar
#982
Buenas.
Gracias a los dos por vuestras respuestas. Me serviran de mucho sin duda.
Oscar ;)
