Por antoniop40
#1320033
Hola.
Recientemente he adquirido un edge para un 30 cc
Y tengo dudas sobre equiparlo con una bomba de humo ,por el tema del peso y por que he oido q no tiraria a penas humo y que ademas tambien escuche que se en un.30 al ser baja.cilindrada se podria parar...
El caso que no voy hacer vuelo 3d, pero tampoco quuero que vaya colgado el avion.
Algun aporte..?recomendacion?
Por ppfly
#1320055
Hola.
Yo he tenido un DL 30 con bomba de humo Skywrhite de Sullyvan, y funciono perfectamente.
Es evidente que el deposito de 300 ml, mas la bomba, mas la bateria de esta, se nota en el modelo, es un peso extra, pero si hay potencia para tirar del modelo, sin problema.
Habitualmente, solia consumir todo el liquido antes de aterrizar, con lo que el peso se resumia a la bateria y bomba.
Es mas, este peso me ayudo a centrar el modelo.
En cuanto a la calidad del humo, depende de lo que utilices para ello, y como hayas realizado la instalacion del sistema, habitualmente utilizaba parafina de antorchas mas aceite corporal, todo ello comprado en el chino de barrio, y el humo era vistoso y abundante, bien es cierto, que un ajuste optimo de la curva de acelerador con la bomba y el caudal de esta es importante.
Paradas de motor, ninguna, al menos en mi caso, pero esto posiblemente dependera del tipo de escape que utilices o de la modificacion que realices al mismo para este fin.
Pepe.-
Por javi25
#1321229
coincido con ppfly, solo realizar una ultima puntualización mas, si el inyector te lo vas a fabricar tu revisa que bajo ningún concepto ni circunstancia pueda llegar a introducirse la mezcla dentro del cilindro, si eso ocurre el liquido de humo limpia la película protectora que realiza el aceite del motor y gripa en pocos segundos puesto que la parafina y el aceite corporal no están pensados para lubricar el motor. Salvo eso, te animo a instalarla, también te anticipo que la cantidad de humo en tu 30cc no va a ser la misma que en un 100cc, pero es suficiente como para dejar marcado el cielo y que se vea.
Por antoniop40
#1354948
javi25 escribió:coincido con ppfly, solo realizar una ultima puntualización mas, si el inyector te lo vas a fabricar tu revisa que bajo ningún concepto ni circunstancia pueda llegar a introducirse la mezcla dentro del cilindro, si eso ocurre el liquido de humo limpia la película protectora que realiza el aceite del motor y gripa en pocos segundos puesto que la parafina y el aceite corporal no están pensados para lubricar el motor. Salvo eso, te animo a instalarla, también te anticipo que la cantidad de humo en tu 30cc no va a ser la misma que en un 100cc, pero es suficiente como para dejar marcado el cielo y que se vea.
Ok gracias, estaba tiempo sin ver este post.
Por circustancias aun no pude meter mano al asunto.
En septiembre provare la bomba
