Hola Fran, yo estoy muy contento con el, aunque todavia no he utilizado el equilibrador, ya que me equivoque y no tenia para las A123, el lunes me llega el nuevo equilibrador.
Sobre el cargador, a 5A me tarda de 25 a 30 minutos en cargarlas ya consuma 1700 o incluso alguna vez sin querer y apurandolas 2000.
El cargador te va informando del tiempo de carga, la intensidad en V de carga, la intensidad en mAh de carga y los mAh que le va metiendo.
El motivo que tarde "tanto" en cargar 2000 mAh, por ejemplo, es que los primeros 1700 los mete en 20 minutos pero los 200 o 300 mAh(mas o menos)ultimos se van restando de la intensidad de mAh de carga hasta que queda a cero y tarda en meter solo 200 o 300 mAh 10 minutos hasta que empieza a pitar y acaba la carga.(lamento si no me he explicado bien)
Pero por lo que mas o menos he visto: 30 minutos de carga este como este la bateria. (20 minutos el golpe grande y 10 minutos el final, que es una lata tener que esperar tanto por 100 mAh por ejemplo)
Con el equilibrador(que no se si lo tienes o lo vas a comprar) es interesante comprar el cable Data Port para saber cuanto equilibre como va cada elemento y demas.
Tambien, y muy importante,es que mires los adaptadores ya que vienen solo para 2S y 3S por lo que seguro que tienes que comprar un adaptador para las 6S, mira bien porque los venden con 3 tipos diferentes de conectores de equilibrado, elije el adecuado.
Para comprarlo:
en Chispazos esta bien de precio pero la verdad es que me han fallado, hice el pedido del cargador y aunque ya tenia el equilibrador, tambien pedi el cable para convertir el conector de equilibrado al que yo tengo en mis baterias, pues resulta que hice el pedido de mas cosas y vino todo menos el cable, que aunque aparecia en la web, que estaba en stock no lo tenian y me han comentado que les llega a finales de agosto( casi nada,asi que equilibrador muerto de risa, por cierto sigue apareciendo en stock y no lo tienen)
Yo preguntaria a Alberto de Himodel, estan metiendo cargadores, equilibradores y conectores de Hyperion(no aparece el que tu quieres pero puede que lo tengan o que te lo puedan traer)........... pero tambien pregunta que tienen y que no tienen en stock
El de serpa no ponen que sea para las A123
En fin, a ver si me llega esta semana el equilibrador y el cable y de una vez lo pruebo y equilibro.
Bueno si me dejo algo o lo que sea me lo dices.
