Buenas,
me acabo de comprar un Nanopack 3s de 3400 Mah para el TREX y segun las instrucciones convierne hacerla una par de ciclos antes de usarlo.
He configurardo el cargador Robbe ultimate II para hacer ciclos a 3 A de carga y 4A de descarga.
La carga va bien pero la descarga empieza en 1,5A y va subiendo progresivamente hasta los 2 A pero no pasa de ahi.
Porqué ?
Por Garcíe
#341760
Si te sirve de algo a mi me pasa algo parecido con la descarga con un cargador de multiplex le pongo para que me descargue a 800milis y lo hace a la mitad :shock:
Un saludo y se bueno.... :twisted: :twisted:
Por Elossam
#342056
seguramente tu cargadador no es capaz de disipar mas watios que los que generan 2A x 12 v
Por Hulklian
#342361
Elossam escribió:seguramente tu cargadador no es capaz de disipar mas watios que los que generan 2A x 12 v
Pues eso tiene sentido porque a medida que baja el voltaje, el cargador aumenta el amperaje de descarga.
De todos modos, tengo un cargador descargador Victor de cuando corria con coches y lo estroy usando para descargar a 5 A (aguanta hasta 10 pero creo que eso es mucho para las lipo).
Por cierto, si las quiero descargar a tope para ciclos pongo 9,6 V como voltaje de fin de descarga.
Cuando queremos descargar 'a medias' para almacenar la bateria, un buen voltaje de corte seria 11v ?
Por Armengol
#342455
¿Todavía conservas el Víctor? Qué joya... úsalo. Efectivamente tu cargador no aguanta más descarga y se limita (corriente).
Y descargarlas a 10A no es para nada "mucho". Luego les darás más paliza.
Media carga efectivamente son unos 11V (3'7 por elemento).
