Por Carlos Monge
#1580
He comprado un FUNNY PARK de GWS, que lleva un motor Mabuchi 300 con reductora 4.5:1 y helice 9x7 naranja de GWS.
En las instrucciones recomiendan baterias 2/3 de AA de 400 mAh con 6-7 elementos de Ni Cd
Ayer y con el motor rodado, hice una prueva con 6 elementos de 350 mAh y el tiempo fue de 2´ 30" a unas 3700 rpm y bajando a 3200.
Tengo hasta 9 elementos de estas baterias. ¿incremento en numero de elementos?. Recomendarme un pack que me de una duracion decente sin mucho peso.
No me interesan demaseadas prestaciones, lo queiero para mi hijo de 6 años, prefiero autonomia.
Gracias y felices Vuelos.
PD. Tambien compre de la misma casa un grupo reductor 400 con 6.1:1 para una 10x8.
Por Manés
#1692
Hola Carlos:
No lo tienes fácil si quieres autonomía y mantener el peso dentro de unos límites razonables.
Yo sólo le veo dos posibilidades:
a) Te vas al uso de baterías de polímero litio
b) Pones 7 elementos NimH formato 2/3 marca Kan o Hecell. Las puedes encontrar en la red, las Kan en cheapbatterypack. Si quieres algo menos de peso puedes poner NiCad (te pesará en torno a 30gr menos) las de más capacidad que conozco son las Sanyo KR600 también formato 2/3 de A.
Saludos y buena suerte con el crío. Yo lo intenté con el mí y no hubo manera :evil:
Manés
Por Carlos Monge
#1731
He realizado unas simulaciones con motocalc, pero no acabo de comprenderlo.
Si pongo 7 4elementos el motor sube a17800 rpm con una eficiencia del 68 % y 20 wat de salida.
Si pongo 9 elementos da 22300 rpm al 74% y con 31 wat de salida.
¿no es pues mejor poner 8, o 9 elementos que 7?¿Se puede quemar el motor?. Orientarme por favor.
Gracias manes, pero necesito un poco mas de informacion.
#1787
Un 300 con una 9x7 y una relación de reducción de 4,5x1 en cuanto le pongas más de 8 elementos vas a ir pasado de corriente. Yo tengo varios y lo máximo que les he puesto con esa configuración son 8 elementos formato AAA Sanyo de 800 que también es una solución que se olvidó comentarte el otro día. Aunque es una opción en la que no puedes ir todo el rato con gas a tope porque fríes las baterías que tienen en ese formato bastante resistencia interna.
Me extraña que con 9 elementos te salga más rendimiento que con 7. ¿Qué corrientes te salen?. Un 300 difícilmente aguanta más de 9A. Fíjate en las temperaturas que te estima Motocalc también te darán una idea de cuánto va a calentar el motor.
9 elementos en formato 2/3 pesan demasiado. Te va a quedar el avión muy pesado y vas a penalizar el vuelo una barbaridad. He estado mirando el modelo y nueve elementos de ese formato me parece una barbaridad. Yo creo que para ese avión lo que te conviene es aligerar todo lo posible. Así que yo pondría o 7 Nicad en formato 2/3A o 8 NimH en formato AAA que es menos peso y más autonomía (las hay de Sanyo de 800mAh). Ten en cuenta que ese formato en NimH tienes mucha más caída de tensión y por eso poner 8 es equivalente a 9 de NiCad. Sin embargo, con las Kan no ocurre eso. La R interna es muy baja.
Manés
