Por carlos_avion
#245161
Hola amigos. Soy un segudor de este foro aunque nunca antes habia escrito. Lo hago por primera vez para haceros una pregunta de un tema del que se ha hablamo millones de veces pero que nunca me ha quedado nada demasiado claro. despues de construir varios aviones en balsa, tengo en mente hacer uno integramente en foan, tal ver un empsilon. Mi duda es sobre el cortador ya que no me queda muy clara su construccion. El hilo de nicrom de las estufas es en zig-zag; hay que estirar el hilo? Con el aumento de temperatura se estira, Cómo se le coloca o hace el muelle? el esqueme de alimentacion no lo tengo muy claro; aver si es asi. Entrada de 220V a continuacion un regulador como el de las bombillas y en su salida un trafo 220/24V... ahora bien, el hilo de nicrom estirado a la salida del trafo es un cortocircuito...,entonces, no se quema todo? Os agradeceria ENORMEMENTE que me pudieseis dar algun link exterior de alguna pagina en el que explique el proceso de corte bien, con fotos y todo eso a poder ser; el corte de las alas mas o menos lo entiendo, pero para poder hacer tambien el fuselaje como hago???? Si teneis alguna pagina en la que diga como se hace un avion completo en foan :arrow: GRACIAS!!! por que me alegrais la vida.
Un saludo muy grande a toa la gente que aqui participa![/i]
Por Eduardo Nuñez
#245224
en mi web en la sección técnica tienes info.
no es tan complicado, en cuanto hagas unas pruebas te saldrán perfectas, las mías parecen de cnc
suerte
Por jguegon
#245326
cuando desenrollas ese hilo en zig-zag, o cuando esta enrollado en espiral, una forma de ponerlo recto, es primero se desenrolla a mano lo mejor que se pueda, y luego se arrolla una espira en la hoja redonda de un destornillador, se tira del hilo, de forma que resbale sobre la hoja y con la forma de la espira, el resultado es un hilo recto, que puedes poner en el arco, y darle corriente.
SAludos.
Por Alexeyev
#252637
Hola, acabo de ver en el foro el siguiente link, a mi parecer es una muy buena idea, y creo que la llevaré a cabo, digo, ya hago cortes en foam, pero no habia hecho algo como eso, además también te envio una foto para darte idea sobre fuselajes o también alas sin perfil, para cuando tengas que cortar piezas sobre todo pequeñas.
http://video.google.com/videoplay?docid ... q=hot+wire
suerte.
este es el resultado previo, aun sin dar perfil, tiempo de corte... si no mal recuerdo, 2 minutos x ala.
este es mi "cortador vertical", estilo caladora de pelo...
Por VICENTE66
#254733
Buenas, yo en mi cortador primero utilicé nicrom con unos resultados nada agradables ya que de calentaba en exceso y encima se destensaba demasiado así que prueba con hilo de acero del de pescar, es que utilizo ahora y me vá bien.
Saludos, Vicente.
