- Mar, 30 Ene 2007 21:52
#400309
Queria comentaros que he probado dos cargadores concretamente uno de multiplex y un ultimate los dos con version de lipos osea "buenos" entre comillas, pues os cuento si pongo a descargar un pack de 8 elementos tanto de metal hidruro como de cadmio a su carga minima aconsejada que seria de 1,1v por elemento o 8,8 para los 8 elementos"decir que esto lo detecta automaticamente el cargador" y despues de la descarga con el aviso de los pitidos las vuelvo a poner en carga y esta se produce en muy poco tiempo al que debiera,ejemplo de 1000mA con una carga de 500mA deverian de ser dos horas,pues no el cargador en 10 minutos dice que estan cargadas y esto con los dos cargadores y distintas baterias para que no penseis que estan malas sabeis explicar el porque?
PD:yo cargo este tipo de baterias con fuente de alimentacion convencional que tiene ajuste de intensidad y logicamente su reloj de lectura para controlar esta intensidad la cual es siempre es constante a la que yo le pongo y sin problemas.
Si ahora no vuelas es por que no quieres
