Por Juan 1515
#126611
Hola tengo un equalipo V2 desde hace un par de meses y me asaltan las dudas cuando leo en las instrucciones que es normal que el equalipo se caliente, pues el mio no se calienta y ni hace ninguna sensacion de ruidito o algo que me indique que esta funcionando, he puesto ha equilibrar baterias viejas que se han doblado en golpes ,se has hinchado un par de centimetros en descargas exageradas, y nada el equalipo dice que estan bien !""no se ilumina ninguna lucecita "".A los que teneis este equilibrador os pasa lo mismo ???.
Juan
Por esco
#126634
Se calienta si algún elemento esta muy desequilibrado. Si los elementos loa has inflado en descarga exagerada, estan inflados pero no desequilibrados.
Esco
Por Juan 1515
#126655
Ok.
He puesto lo de inflado , por me pensaba que en un maltrato de esos lo mismo los elementos se desequilibran.
Juan
Por _GonZo_
#126763
Para comprobar si estan desequlibradas lo puedes hacer con un voltimetro en el conectro de equlibrado, entre el pin 1 y el 2 tienes el primer elemento, entre el 2 y el 3 el segundo entre el 3 y el 4 el tercero etc...
Hay puedes ver el voltage de cada elemento, esto debes hacerlo con la bateria cargada o a media carga.
Te deberias encontrar los voltages iguales, puede haber diferencias de centesimas de voltio pero no de decimas, quiero decir, que una puede tener 3,82 y otra 3,78 (diferencia 0,04V) pero no ha de tener una diferencia superior a 0,1V
El Equalipo solo actua si encuentra un desequilibrio, si no lo hay estara inactivo, y solo se calienta si se activa.
Por Juan 1515
#126812
Hola Gonzo ,He comprobado todas mis baterias como me has dicho y estan todas equilibradas ,todos los elementos a igual voltaje hasta las centesimas,me que daba una bateria 2S que no le habia puesto el equilibrador desde que la tengo y al comprobarla esta desiquilibrada en 0.09 v. un elemento del otro, la he descargado y la he puesto ha cargar con el equilibrador ,y ha dejado los dos elementos iguales.He estado mirando el equalipo durante la carga y no se ha calentado nada, lo mismo que venia haciendo.Esto funciona de P.M.
Juan
NO TE ACOSTARAS NINGUN DIA SIN APRENDER ALGO NUEVO.
Por espariz
#221495
Hola, perdona Esco, voy a comprar un Equalipo, pero necesitaba saber si es compatible con el conector de equilibrado de las lipo Himodel, que son la mayoria de las que tengo, un saludo y gracias!
Alberto
Por esco
#221892
Los pines de entrada del Nivel 6 Pro son compatibles con todas las baterías del mercado.
Esco
