Hola amigos ,bueno unas dudas con la f10 querria saber la diferencia que hay entre los modelos de la f10 , por que hay varias versiones, que receptores le podria ponerle me han dicho que hay unos genericos que van bien cuales som? y donde los compro gracias .un saludo
Última edición por Diego Gil aguila007 el Vie, 15 Abr 2011 22:50, editado 1 vez en total.
Por lara
#1042642
Creo que la diferencia que hay es que una tiene modulo intercambiables 2,4 -35 y la otra tiene el modulo fijo de 2,4
Por Neberu
#1042663
Hola Aguila,la diferencia es que una es modular,es decir que puedes utilizar un modulo para pasarla a 2,4 y que la otra es nativa,es decir que ya viene de fabrica en 2,4,yo tengo esta ultima y es una autentica maravilla,respecto a los receptores tienes los compatibles chinorris,van bien y su precio es inferior al Futaba,eso si por el precio que tienen los compatibles comprandolos en aqui no te merece la pena jugartela sobre todo si lo vas a montar en algun aparato un poco serio.
Por chito
#1042996
Hola, este receptor tengo un amigo que lo esta utilizando y le va bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14300
pero como dice neberu,yo no me la jugaria en un aparato de un cierto valor-
en cuanto a diferencia de emisora una lleva modulo 2,4 externo y la otra lo lleva integrado,yo tengo el modulo externo y no hay ningun tipo de diferencia de una con la otra aparte de lo estetico,todos los receptores que le valen a una le valen a la otra.
OK gracias por vuestras aclaraciones, ese receptor puede ir bien para un F-15 q me he hecho de foam y q si se cae con un poco de cola caliente y a volar otra vez, :lol: :lol: la que he comprado creo que es la T10CP, me la tiene q mandar el compañero del foro Miguel Ruvio lo conoceis? y no trae receptor por eso lo de mis dudas con uno compatible con Futaba unas fotitos de mi F-15 de corcho
Uploaded with ImageShack.us
UN SALUDO y de nuevo Gracias soy un novatillo todavia :lol: :lol: :oops: :oops:
Por peska65
#1043047
Hola Aguila, si no me equivoco la T10CP es la modular, yo tengo una F9 modular tambien y finalmente vendí el módulo original y compré el Assan y va perfecto, lo mejor es que los receptores valen 3 veces menos.
En nuestro club utilizamos este sistema casi la mitad de los socios y ningún problema.
Te dejo unos enlaces:
Aquí tienes un conjunto de modulo con 2 receptores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8286
Luego tienes receptores de 6,7,8 o 9 canales:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6310
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7901
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5540
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7229
Espero haberte ayudado.
Buenos vuelos!!!
#1043053
OHHHHHHHH.... si que es una buena obcion muchas gracias a todos aqui si que se pueden contar ploblemillas y si q te ayudan, cuando me llegue la emi del amigo Miguel Ruvio os tendre q volver a molestar para hacer algunas configuraciones jejejeje.. :lol: :oops: :oops: muchaas gracias de nuevo.
Por peska65
#1043065
De nada!!!......para eso estamos!!!
Me alegro de haber podido ayudarte. :D :D :D
Por ACCURA
#1044694
Hola, efectivamente, la única diferencia entre ambos modelos es que una lleva módulos externos intercambiables que la permiten funcionar tanto en 2.4 ghz como en 35 por ejemplo, yo la tengo y va de lujo, respecto al receptor compatible chinorri orange pues tengo uno y aparentemente funciona bien, eso si, yo lo he comprado para un corchito... dicho queda.
Por nriquitor
#1061763
Hola. Yo quedo cambiar de emisora.
Quiero adquirir una futaba f10. Pero estoy hecho un lío.
Cual de las dos versiones me tengo que comprar para poder utilizar los módulos assan y sus receptores. La nueva o la vieja.
Por favor indiquenme el nombre exacto de la que busco para que no mesen gato por liebre.
Por peska65
#1061769
Hola Nriquitor, te comento, con respecto a la emisora FF10 hay 6 modelos diferentes que te voy a separar en dos bloques:
1º la T10CP, la T10CAP y la T10CHP (manual en inglés): http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
2º la T10CG, la T10CAG y la T10CHG (manual en inglés): http://manuals.hobbico.com/fut/10cg-2_4ghz-manual.pdf
La diferencia esencial entre las que acaban en P y las que acaban en G es que las P tienen módulos intercambiables, es decir, puedes usar módulos en FM/PCM o 2.4 Ghz, las que acaban en G el módulo emisor va dentro y sólo opera en 2.4 Ghz.
Luego, las diferencias entre C, CA o CH es básicamente que las que llevan la H están más pensadas para helis y las que llevan la A más para avión, aunque realmente cambian poco y a nivel principiante podrás usar cualquiera de ellas con avión o con heli, sólo cambia la posición de algún interruptor o algunas mezclas predefinidas.
Un saludo!!
#1061867
yo tengo la 10cp y va de lujo y como diden puedes pner modulos compatibles con futaba assam y demas.
Por peska65
#1062120
Pues he estado pegando un vistazo y no es que me halla esforzado mucho pero en las principales tiendas de España como AeromodelismoSerpa, RcTecnic, Modelgifts o Turbohobby no la tienen, la he encontrado (T10CP) en AeroGetafe: http://www.aerogetafe.com/tienda/emisor ... 4-ghz.html
De todas formas pega tu un vistazo.
Un salusdo.
Por ACCURA
#1062140
peska65 escribió:Pues he estado pegando un vistazo y no es que me halla esforzado mucho pero en las principales tiendas de España como AeromodelismoSerpa, RcTecnic, Modelgifts o Turbohobby no la tienen, la he encontrado (T10CP) en AeroGetafe: http://www.aerogetafe.com/tienda/emisor ... 4-ghz.html
Un salusdo.
Hola, pregunta en Modelismo Vazquez Ramirez, C/ Virgen del Portillo, 37, 28027 Madrid 914 03 05 47, pregunta por Aurelio o Isidro, me parece haberla visto la última vez que fui a comprar. Yo compré allí mi T10CP. Y si finalmente te la llevas dile que vas de parte de Valentín de Pinto que asi me hacen mas descuento jejeje... Por cierto en Aerogetafe que lo tengo al lado de casa patinan mucho con el precio, yo compre la T10CP en Vazquez Ramírez y no llegó a quinientos lereles... cuatrocientos ochenta si no recuerdo mal, tu mismo.
Suerte. ‎
Por nriquitor
#1062984
Tengo que dados a todos muchas gracias por vuestras aclaraciones y aportaciones para aclarar mis dudas. Después de leer y buscar la emisora.
Y darle vueltas y vueltas. Ya tengo en mi poder la ff10cp.
(Mi tesroro, mi teeesoro, es mía) jejeje.
Gracias a todos de nuevo.
Por ACCURA
#1063045
nriquitor escribió:Tengo que dados a todos muchas gracias por vuestras aclaraciones y aportaciones para aclarar mis dudas. Después de leer y buscar la emisora.
Enhorabuena, estupenda inversión, ya verás que pedazo de máquina tenemos jejeje.
Por peska65
#1063104
Que la disfrutes compañero!!!
Cualquier duda ya sabes donde estamos :D
Por nriquitor
#1073516
hola he hechado ya algunos vuelos con la f10,
y tengo que decir que es un pedado de emisora. esta estupenda
la programacion intuitiva. buen manejo. pero tambien tengo que decir que la
wfly de 9 canales que tenia antes la unica diferencia que he encontrado es que la f10 es mas sensible al manejo que la wfly pero que las dos emisoras son unas maquinas que merece la pena tener una de las dos. eso si siempre que sean de modulo intercambiable, por que las que estan saliando ahora de fabrica con el 2,4 integrado no me gusta mucho que pasa con los que necesitan 35 para hacer fpv. para tener alcance y tener seguridad de que no vas a perder el modelo. ????.
Por ACCURA
#1073519
nriquitor escribió:hola he hechado ya algunos vuelos con la f10,
Hola pues imagino que son temas de politicas comerciales de las marcas, mal lo tenemos pienso yo.
Un salusdo.
Hola compañero si no vas a volar en 35MHZ y solo en 2,4 http://www.todohobby.net/ficha.php?id=4430 esta te puede interesar y a muy buen precio y legales espero q te sirva un saludo.
