Fundado el 4 de Octubre de 2006.
Por kaos66
#626168
hola amigos:
por casualidad he caido en este foro y mee gustaria aclararais unos conceptos.el rotor del autogiro ,causante de la sustentacion ,se mueve por la velocidad qe el motor principal le imprime al aparato...¿no?.o sea, que el rotor gira loco sobre un cojinete.así mismo,al ser un ala, debe estar inclinado hacia atras una serie de grados.¿cuanto es lo normal?para girar hacia der.o izq. veo que se actua con unas varillas de servos tirando del rotor ¿se actua tambien hacia delante y atras como un helicoptero?.tengo un motor de .28 y quisiera hacerlo valer en un autogiro.os comento que ha volado un entrenador de 1800mm de envergadura y 3.4 kilos(con una buena carrerilla,je,je)¿que autogiro podría construir con dicho motor?
GRACIAS.
Por Obdulio Román
#626655
Kaos, si verdaderamente estás interesado en autogiros, te recomiendo que leas el libro "El autogiro y su vuelo" de Ferran Rosello. de Editorial Paraninfo.
El motor del autogiro le da la velocidad necesaria para que en el rotor, que gira libre, le entre el flujo de aire nesesario para que las palas creen sustentación. Hay varios tipos de rotores y un autogiro puede tener uno o varios rotores.
El tema es un poco más complicado para contestar con pocas palabras.
Cuando tenga tiempo espero escribir algo sobre conceptos básicos del autogiro.
Por Javier Delgado
#626699
Dale un vistazo a esta web.Te explica la teoria de funcionamiento de un autogiro.Con ese motor , podrias hacer volar un autogiro de unos 1300mm de diametro de rotor con unos 2 Kg de peso.Si estas interesado te puedo pasar unas medidas y datos para que te lo hagas.
Por D_C
#626727
fradequero escribió:Dale un vistazo a esta web.Te explica la teoria de funcionamiento de un autogiro.Con ese motor , podrias hacer volar un autogiro de unos 1300mm de diametro de rotor con unos 2 Kg de peso.Si estas interesado te puedo pasar unas medidas y datos para que te lo hagas.
Hola fradequero,yo quisiera hacerme uno con un OS 15 y quisiera aprovechar el rotor del C30 que opinas.
O bien me puedes dar algunas medidas en funcion de este motor?
Por Javier Delgado
#626882
Dime mas,cuerda de la pala,grosor del perfil,diametro del rotor,etc.
Por kaos66
#627119
gracias a los dos.fradequero:
te agradeceria me enviases esos datos.si todo va bien, cualquier dia nos vemos en el viso, donde voy a volar de vez en cuando, pues veo que eres paisano.
Por Javier Delgado
#627171
Pues seguramente hasta nos conocemos.Yo tambien suelo volar alli.Tengo el unico autogiro que ha volado alli.Posiblemente hasta lo has visto.
