- Lun, 20 Mar 2006 17:02
#206321
Wenas:
Primero que si este post no va aquí, pues mis disculpas.
Bueno, pues ahí va mi duda:
Supongamos que el rotor principal a un determinado numero de rpm´s, genera un empuje de 300 g..
Para que el heli no gire sobre si mismo, el rotor de cola gira (con palas de paso fijo) a unas determinadas rpm´s.
Si ahora, para que el rotor principal siga empujando esos 300 gramos, le disminuyo el paso de sus palas, entonces sus rpm´s deben aumentar.
Si al contrario, le aumento el paso de palas, entonces las rpm´s deberían disminuir para mantener el mismo empuje.
Entonces, ¿que pasa con las rpm´s del rotor de cola? ¿En que caso aumentan y en cual disminuyen? ¿o es que las rpm´s de cola dependen del empuje del principal, independientemente de como se consiga éste?
¿Existe alguna fórmula que defina la proporción correcta entre las rpm´s de ambos rotores?
Bueno, pos yastá. Espero haberme explicado.
Gracias por adelantado y un saludo.
