Por fabiorodri
#230412
Me estoy construyendo mi primer avión (J3 Cub Park Trainer de Oranje) y tengo unas cuantas dudas que he intentado buscar en el foro pero no me aclaro del todo.
:arrow: Para las transmisiones de qué grosor debe ser la cuerda de piano? Tengo que comprar de 2mm para el tren, pero eso va a ser demasiado, no?
:arrow: Cómo se engancha la transmisión al timón, alerones, etc.
:arrow: Cómo se enganchan las ruedas al tren? Tendrán que tener algún rodamiento, no? O cómo va?
Por daniela
#230489
Para mi lo mas acertado sería que "vieras" algún avión ya hecho y montado y solo con echar una mirada tendrás suficiente porque si te lo explico aquí se nos hará denoche, supongo que tendrás la idea de ir a volarlo una vez termines el avión pues bien , puedes ir antes a algún sitio que vuelen aviones y preguntas y miras y verás como ya no tendrás ninguna duda.
Por fabiorodri
#231153
Está claro que eso sería lo mejor, pero también está claro que si pudiese ir a un campo de vuelo o a un club aclararía las dudas por mí mismo y no acudiría a un foro. Pero gracias de todas formas.
Por Ecdom
#231231
A ver, desde mi inexperiencia intentare resolverte tus dudas:
Para las transmisiones, lo mejor es usar varilla de 2mm, puesto que los kwik links o como se llamen generalmente vienen para M2, solo tienes que roscarla y listo. Tambien puedes usar un radio de bici, o cable de freno con un adaptador para M2. Las opciones son amplias, tu veras de usar la que mejor se adapte a lo que estes construyendo.
Para el tren me parece muy debil usar cuerda de piano de 2mm, te recomiendo 4mm, ademas las ruedas ya suelen venir para ese diametro.
Para fijar las ruedas no hacen falta rodamientos ni nada, simplemente le pones unos topes con unos prisioneros y listo.
Los mandos los conectas con kwik links y escuadras de mando, hay soluciones mas baratas, como tornillos o cualquier cosa que se te ocurra, date una vuelta por el foro y comprueba tu mismo, a veces la mejor solucion no es la mas ortodoxa.
Todo esto depende del tamaño y tipo de avion que vayas a construir, de todas formas segurisimo que en este foro hay opiniones y consejos mucho mas autorizados que los mios, que no dejo de ser un novato en estas lides.
Un saludo y suerte :wink:
Por jumasuro
#231747
Hola, yo me hice ese mismo avión (aquí: http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... +tranquilo ) , para las transmisiones yo opté directamente por reenvios comprados en una tienda de coches RC , pero supongo que si no encuentras estos reenvios, la mejor solución es la que te comenta Ecdom, varilla de 2mm y listo, yo se la pondría de fibra de carbono o vidrio, la metálica es bastante más pesada y te penalizará en peso, sobre todo porque la mayor parte de la varilla va a la cola, y cada gramo de más en la cola son varios gramos de lastre en el morro para compensar (y eso no es bueno :wink: ).
Para las terminaciones, tanto en el brazo del servo como en el horn puedes usar kwiklinks (o como se llamen) o clevis, es lo más rápido, aunque si pones varilla de fibra la única solución que se me ocurre es pegarlos (y no podrás quitarlos después).
Si usas varilla de fibra de carbono o vidrio hay un truquillo muy sencillo para que todo quede más o menos bien sin usar kwiklinks y es poniendo las típicas Z para el horn y el brazo del servo, como esta varilla no se puede doblar para engancharla al brazo del servo y al horn lo que yo hago es hacer las Z con un clip grandecito (para que no se doble) y esta Z la pego a la varilla con un poco de cyano y unas vueltas de hilo de coser para que le de consistencia a la unión, al empaparse el hilo del cyano queda duro como una piedra y no hay quien lo suelte. Usé este método en esta zagi que me hice http://www.miliamperios.com/forum/download.php?id=31937 , si te fijas en los reenvios, los bultitos verdes son el termoretractil que cubre la unión de la varilla con las Z, no se ve muy bien pero creo que se entiende perfectamente lo que quiero decir.
En cuanto al tren de aterrizaje, para la piper con cuerda de piano de 3 mm vas más que sobrado, a no ser que te salga muy pesado el avión, el de 4mm te va a penalizar mucho en peso. Para los topes de las ruedas también hay otro truquillo que funciona bien si no encuentras prisioneros, y es simularlos con las típicas fichas para cables eléctricos, que es lo que yo suelo usar. Son unas fichas blancas de plástico para empalmar cables, les quitas el plástico y las cortas por la mitad, con lo que de una ficha te salen 2 prisioneros, fácil y muy muy barato todo. :D
Por fabiorodri
#231754
Muchas gracias, ya me habeis aclarado todas las dudas :lol:
