- Jue, 29 Ene 2009 0:50
#784806
Buenas a todos,
Por fin me he decidido a comprarme algo más serio y tengo ya un 3D, un Black Hawk 450 que la verdad es una maravilla, muy bien acabado, en aluminio todas las piezas, emisora 2.4ghz, etc.
El problema es que es mi primera experiencia con un helicoptero de verdad, y el manual que trae es más que escueto. Por ahora lo despego y mantengo en el aire sin problemas estacionario pero para avanzar necesito aprender bastante más.
Os cuento mis dudas a ver si me podéis ayudar (llevo dos días buscandoen google y foro pero no me queda nada claro).
Mi emisora lleva aparte de los sticks normales, dos switches mas dos potenciómetros.
En teoría, el switch derecho es para vuelo 3D y aumenta las rpm del motor, este está claro.
El switch izquierdo no sé para que sirve, lo toco y no hace nada¿?¿
El potenciómetro derecho ajusta la altura de la cabeza del rotor, entiendo que para vuelo normal lo mejor es arriba del todo, y cuando haga 3D abajo verdad? el tema es que este si no se combina bien con el potenciómetro izquierdo (paso hélices), hace que la cabeza tienda a un lado u otro, y ya no sé si es tan normal eso...
¿Voy bien con los mandos o me he hecho un lío?
SI podéis aclararme un poco como manejarlos os lo agradecería, ya que solo me queda jugar con ellos en el aire y pinta a que acabe mal el heli de esa forma...
Luego un par de dudas más, llevo un giróscopo con bloqueo de cola, pero no tengo ni idea de cómo activar el bloqueo, creo que tiene dos modos de funcionamiento pero no sé alternar, es un GY191.
Y la otra, me ocurre que con el paso al máximo, el heli despega pero con el problema de que la cola no es capaz de compensar porque no gira con la fuerza suficiente. ¿Es normal que no pueda utilizar todo el paso? lo que estoy haciendo es poner poco paso y muchas rpm para asegurar que la cola da suficientes vueltas....
Bueno muchas gracias a todos por la ayuda, tengo más dudas pero si me alargo nadie lo leerá jeje.
Saludos!
Dumbis
Saludos!
Dumbis
