Por Dumbito
#784806
Buenas a todos,
Por fin me he decidido a comprarme algo más serio y tengo ya un 3D, un Black Hawk 450 que la verdad es una maravilla, muy bien acabado, en aluminio todas las piezas, emisora 2.4ghz, etc.
El problema es que es mi primera experiencia con un helicoptero de verdad, y el manual que trae es más que escueto. Por ahora lo despego y mantengo en el aire sin problemas estacionario pero para avanzar necesito aprender bastante más.
Os cuento mis dudas a ver si me podéis ayudar (llevo dos días buscandoen google y foro pero no me queda nada claro).
Mi emisora lleva aparte de los sticks normales, dos switches mas dos potenciómetros.
En teoría, el switch derecho es para vuelo 3D y aumenta las rpm del motor, este está claro.
El switch izquierdo no sé para que sirve, lo toco y no hace nada¿?¿
El potenciómetro derecho ajusta la altura de la cabeza del rotor, entiendo que para vuelo normal lo mejor es arriba del todo, y cuando haga 3D abajo verdad? el tema es que este si no se combina bien con el potenciómetro izquierdo (paso hélices), hace que la cabeza tienda a un lado u otro, y ya no sé si es tan normal eso...
¿Voy bien con los mandos o me he hecho un lío?
SI podéis aclararme un poco como manejarlos os lo agradecería, ya que solo me queda jugar con ellos en el aire y pinta a que acabe mal el heli de esa forma...
Luego un par de dudas más, llevo un giróscopo con bloqueo de cola, pero no tengo ni idea de cómo activar el bloqueo, creo que tiene dos modos de funcionamiento pero no sé alternar, es un GY191.
Y la otra, me ocurre que con el paso al máximo, el heli despega pero con el problema de que la cola no es capaz de compensar porque no gira con la fuerza suficiente. ¿Es normal que no pueda utilizar todo el paso? lo que estoy haciendo es poner poco paso y muchas rpm para asegurar que la cola da suficientes vueltas....
Bueno muchas gracias a todos por la ayuda, tengo más dudas pero si me alargo nadie lo leerá jeje.
Saludos!
Dumbis
#784856
Dumbito escribió:Buenas a todos,
Saludos!
Dumbis
Vamos por partes, mi consejo es que en cuanto puedas lo cambies ya que aprenderas mucho mas. Este helicoptero tiene varios problemas, el variador en cuanto haga un poquito de calor te empezara a hacer microcortes, lo puedes camiar por otro de mas amperios y ya esta. Segundo, el giroscopo que lleva como ya te has dado cuenta cuando le das mas paso no aguanta la cola (siempre lleva el bloqueo activado), intenta hacer una subida rapida y veras como se te va la cola a la derecha. Tercero, el shiwt que no hace nada es para hacer el cambio si estas con dos emisoras (iguales) conectadas. Cuarto, los potenciometros si mal no recuerdo uno sube el plato (mas paso, yo siempre lo llevaba a un cuarto porque mas era imposible) y el otro corrige la inclinacion lateral del plato (el alabeo, no se que sentido tiene este). Quinto procura no tocar mucho los tornillos ya que se pasan de mirarlos.
No es por desanimarte pero por la pasta que vale o la que a mi me costo hay cosas mucho mejores, es la pega que tiene ser novato (todos pasamos por ahi). Mi consejo, por mi experiencia, es que lo vendas cuanto antes y te compres un minititan o un trex, aprenderas mucho mas rapido y no tendras tantos quebraderos de cabeza.
Aqui te dejo un enlace donde tienes un manual en condiciones, http://www.helipro-rc.com/productshow.asp?id=56
Por Dumbito
#784902
Muchas gracias por la info!
¿Qué te costó a ti? Yo he pagado 349€ en tienda física y me parece que la relación calidad/precio es muy muy buena.
No he tenido ningún problema por ahora, cargar y volar, trae batería de 2.200mah, cuerpo en fibra y aluminio, rotor entero de aluminio, etc etc
Supongo que hay mejores opciones como en todo, pero como para decir que lo venda y busque otro…
Otra cosa es cuando conozca mejor este mundillo, está claro que se puede ir a algo mejor, pero para los primeros destrozos este no lo veo nada mal.
Por yves200
#785005
Dumbito escribió:Muchas gracias por la info!
A mi me costo 350, no digo que sea malo pero los problemas que te digo estan ahi y cuando pases de las traslaciones no podras avanzar mas tu nivel a no ser que empieces a cambiar gyro, servos, variador etc..
Por JuanitoElite
#992862
A mí me costó algo más... 380€. Que por cierto, lo vendo, nuevo a estrenar, sólo ha levitado en el aire 2 segundos, 0 rasguños 0 caídas 0 golpes 1 minuto de uso... en su caja a estrenar con todo. 200€ quien lo quiera. Soy de cartagena
Un saludo a todos y a disfrutar del bichejo.
