- Vie, 11 Nov 2005 16:25
#135489
Hola a todos acabo de adquirir un equalipo V2, tengo dos packs de 3 lipos cada uno de 2400mAH de metrotecnia.
Uno de ellos me carga en torno a los 2400, no hay problema.
Tengo un cargador Prodigy II de Ripmax y una fuente de alimentacion de 20 A tambien de Ripmax.
Los problemas los tengo en el otro pack de 2400mAh, desde hace mas de un mes no me carga mas de 1800. Solucion equilibrar.
En carga y con el equalipo conectado tengo para cada bateria 4,27v, 4.24v y 4,14v.
Una vez desenchufadas del cargador tengo 4.25v, 4.22v, 4.12v.
EL equalipo no se ilumino, tengo un desequilibrio de 0,13v y el equalipo no se inmuto. Al final a la bateria mas debil la carge sola hasta 4.25v, me cogio alrededor de 180 mAH.
Mi pregunta es si esto es normal, suponia que le equalipo trabaja cuando hay una decima de diferencia, pero no fue asi en mi caso. O es que hice algo mal yo?? tengo todos los conectores bien, el rojo en el uno, lo coloco en el 1 del equilipo etc,etc.
Muchas gracias por adelantado
Juan
Juan
