¿Qué es una reductora, para que sirve,qué efecto produce y cuándo es necesario utilizarlas?
Poniendonos en el caso mas basico una reductora son dos ruedas dentadas con diferente numero de dientes, el motor hace girar la rueda con menor numero de dientes y esta esta hace girar la rueda de mayor numero de dientes que esta conectada a la helice.
Suponiendo que la rueda menor tiene 6 dientes y la mayor 24 el motor necesita dar 4 vueltas para que la helice gire 1 vuelta (la reduccion seria 4:1).
Esto es una reductora industrial, se puede ver que son un moton de ruedas dentadas interconectadas en diferentes ejes, pero todo se basa en el fundamento de las ruedas dentadas de diferente tamaño (otro ejemplo comun seria la caja de cambios de una coche que tambien es una reductora pero de mayor complejidad).
La reductora tiene varios efectos:
- Incrementa la fuerza que ejerce el motor sobre la helice, esto se traduce en que un motor con reductora puede llevar helices de mayor tamaño a las que puede mover en directo (a mayor reduccion mayor tamaño de helice posible). Volviendo al ejemplo de la caja de cambios de un coche con la primera marcha puedes subir pendientes mas grandes pero con menor velocidad.
- Reduce la velocidad de giro y por lo tanto la velocidad final del avion.
- Reduce el consumo del motor. El motor consume menos bateria y por lo tanto la autonomia crece.
¿Dónde puedo encontrar planos para montar un avión resistente del estilo del Falcon? Es decir, algo fácil y rápido de construir, fácil de volar y muy resistente a un novato como yo.
Bueno para empezar a aprender tienes que buscar un avion de ala alta, floton (buen planeador y que no sea rapido) y que perdone los errores de pilotaje y sobre todo que sea facil de reparar (los primeros destrozos son casi inevitables).
Como materiales te recomiendo el depron o el foam.
