Por juancarloscandas
#768088
hola, tengo una duda, estas medidas creo que esten en pulgadas.
alguien me puede decir el equivalente a milimetros?
inside deameter 5/32"
inside diameter 3/32"
no estoy muy seguro de pasarlo bien a milimetros y meter la pata.
gracias de antemano
#768093
puede ser el primero 2,3mm y el segundo 2,6mm o estoy en un error?
Por sans
#768094
Buenos dias, pues de 5/32" serian 3.96875mm. y de 3/32" serian 2.38125mm.
Para las conversiones de pulgadas a mm. se multiplica 25.4mm (1") por la parte de arriba del quebrado y el resultado se divide por la de abajo.
5/32 seria 25.4x5=127 y luego 127 dividido por32=3.96875mm
Esta tabla es bastante completa
http://www.chenlo.com/tablas.HTM
Por JR-007
#768297
Creo que ya se puso en algun sitio del foro, pero vendra bien para quienes lo leais aqui. Esta pagina tiene las conversiones mas usuales para nosotros, es muy practico: http://www.towerhobbies.com/help/convcalcs.html
Esa medida que pones en inches la tienes que introducir en numero decimal. 5/32" = 0.15625" (con 3 decimales vale) y te devolvera 3,96mm como ha puesto sans.
Saludoss!!
Por Blond Devil
#768326
Google es la reostia poner en google en la barra del buscador 5/32 inch to cm y vereis el resultado, lo mismo podeis hacer con moneda por ejemplo 34 dollar to euro, ¡¡¡es la caña!!!
#768417
gracias a todos, lo del google ya es que es la repera :shock:
Por Blond Devil
#768418
ya te digo, y seguro que tieme muchas mas conversiones solo hay que ir probando.
#768978
estoy alucinado con el google, vamos es que puedes pasar cualquier medida.
blond devil, ya paso a la historia los convertidores, menudo descubrimiento
Por Blond Devil
#768983
Te pasa de onzas a gramos, monedas, medidas y muchas mas, a mi me lo enseño un amigo que esta continuamente urgando por la red y se las sabe casi todas el joio, pues ya sabeis todos los foreros, para conversiones google, ademas el dolar te lo convierte al euro en lo que este cotizando en ese momento creo.
