Por digui
#352139
HOLA A TODOS,TENGO UNAS DUDAS SOBRE EL FALCON,TENGO UNO BASTANTE REPARADO(PERO VUELA),HE LEIDO EN EL FORO QUE SE PUEDEN REFORZAR LAS ALAS CON UNA VARILLA DE CARBONO,YO HE CONSEGUIDO UNA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4MM DE LAS COMETAS,NO SE SI VALE ES MATERIAL PARA REFORZAR LAS ALAS,SI NO ES ASI DECIRME DONDE PUEDE CONSEGUIR VARILLA DE CARBONO,TAMBIEN HE LEIDO QUE SE LE PUEDE PONER TIMONES DE DIRECCION Y PROFUNDIDAD,PERO NO TENGO NI IDEA DE ELECTRONICA, QUE EMISORA HARIA FALTA,VALE LA PROPIA DEL FALCON,HABRIA QUE CAMBIAR DE VARIADOR,EL MOTOR TENDRIA ACELERACION DESDE LA EMISORA,COMO HAGO TODAS LAS CONEXIONES.POR CIERTO SI ALGUIEN PIENSA COMPRAR UN FALCON,AHORA ESTA EN POLY PLAZA NORTE A 50 EUROS.GRACIAS DE ANTEMANO Y A VOLAR
Por rilos
#352221
le puedes "tunear" seguro, ponerle unos motores brussiles de mayor potencia, unas helices tripalas y una gran bateria LIPO, ponerles unos servos para profundidad y direccion y con una emisora FM profesional.
Pero quizas al igual que tu si te vas a gastar 30.000 € en un coche no se te ocurriria tunear un 600, o un VW escarabajo, te compras un buen VW GOLF nuevo de fabrica o similar.
Aunque hay caprichosos que lo hacen y les queda precioso, mi consejo practico es que disfrutes del falcon mientras puedas y luego madrugas y lo tiras, te compraas un equipo bueno que no ha de ser caro
salu2
Por movich
#352309
Las varillas de carbono yo las compro aquí:
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... f26283078a
Necesitarás una emisora de 3 canales como mínimo aunque si tienes intención de comprarte una te recomiendo que te la compres buena. Es la mejor inversión pués te servirá para otros modelos que vendran después.
De la electronica del Falcon no podrás aprovechar nada, ni emisora ni receptor/variador.
A parte de la emisora de 3 canales necesitas un receptor, un variador para motores de escobillas y dos microserbos para el timon de profundidad y para el de dirección.
La conexión es fácil: Conectas los dos motorcillos del falcon en paralelo a la salida del variador, el conector que va al receptor en el canal del gas y el conector de alimentación a la bateria. el receptor se alimenta del mismo variador.
De todas formas no se si estas al corriente de que ya se comercializa el falcon Pro que ya viene con todo.
Salu2 y bbvv. :D
Por Manuel Díaz
#352497
Perfectamente puedes usar la varilla de fibra de vidrio de las cometas, al final yo tb. he terminado poniéndolas.
