Por antipodas
#677837
me acaba de llegar el imax b6,viene muy mono con su cajita de metal y todo y un montn de cables que aun nose para quesirven
mi pregunta es la siguiente,tengo un lama y tres baterias,.Se puede cargar mas de una a la vez?si es asi cmo se hace?
tambien tengo el raptor pero supongo que las de este no se podran cargar varias a la vez no?
un saludo.
Por peedpeed
#677964
Puedes cargar varias baterias a la vez siempre y cuando (aunque no es imprescindible) sean de la misma capacidad en miliamperios.
Necesitas 2 cables diferentes.
Uno en serie de alimentacion para ambas baterias.
Otro de balanceo. Este debe de ser del doble de la lipo. Por ejemplo para 2 lipos 2S del Lama necesitas un cable de balanceo de 4S a dos 2S. Luego solo tendrias que cargar las 2 lipos a la vez en modo 4S.
No es dificil una vez que lo haces.
Salu2.
