- Mié, 02 May 2007 22:11
#461742
lo primero agradecer vuestra atención.
Soy muy novato, tanto que aún no he terminado de construir mi primer avión que empecé.... ufff. Bueno voy a la consulta. Estoy terminando de construir un Coyote Olympic, y para motar las transmisiones junto con 8 Kwick links dispongo de:
- 2 Listones de balsa de 7 X 7 X 320 mm
- 4 Varillas de 200 mm con rosca en un extremo
- 2 Camisas de plástico de 300 mm
- 2 "varillas huecas" de plástico (para pasar por las camisas)
Según el manual del avión, y de una vieja enciclopedia de modelismo, me indica que tengo que hacer lo siguiente Para timón y profundidad:
1 "sacar punta" a los listones de balsa
2 doblar las varillas en L por la punta no roscada
3 medir/ajustar las varillas y clavarlas en los listones uniendo con cinta aislante
4 montar los kwick links
Tengo la impresión por lo que he visto y buscado en el foro, que este método está un poco anticuado......
Para el mando de motor y rueda delantera, tengo la camisa y el cable ambos de plástico.....
He intentado buscar esquemas en el foro, y me he perdido, lo que más me ha aclarado son las dudas, de un colega (no recuerdo el nick) que tambien consultó a cerca del montaje de un Brisa, donde he visto que las transmisiones ahora van con camisa y cable.
Os agradecería me aconsejéis. Ah, os indico que en caso de tener hacer soldaduras, no dismongo de soldador, con lo que preferirí otros métodos.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
