Por Emiturok
#1383898
Hola buenas, estoy cambiando a brushless una avioneta de ninco: la cessna Skyhawk y me gustaría saber qué tipo de motor le podría poner a una batería de 1300 mah y 7.4 V +un variador de 20 A. El motor es lo que me falta y lo que me tiene más perdido. Un saludo
Por pa22
#1383903
Puedes hacer unas fotos del morro del avión sin la capota ? hasta donde sé ese avión tiene un 380 de escobillas, lo que no sé es si tiene reductora. Si puedes pasa también el tamaño de la hélice.
Por Emiturok
#1383904
Exacto, un motor de escobillas que se le acabó quemando, de ahí que se lo este cambiando todo ahora ya que quiero aprovechar el avión. Ahora adjunto las fotos del morro y del interior
Por pa22
#1383919
La Batería y el variador están bien, hubiése sido de más ayuda ver el morro del avión sin la capota ..... tienes el motor estropeado a mano ? es para ver si venía con reductor.
La hélice tiene unos números en el centro o en alguna de las palas, si lo puedes mirar y pasarlo sería de mucha ayuda.
Por pa22
#1383978
Con el Emax 2822 1200Kv deberás hacer algunos ajustes para la instalación, pediste el adaptador de hélice ? hasta donde sé ese motor no lo trae, tienes la opción del adaptador con tuerca (como el que muestras) y el que se acopla con un par de tornillos que sostienen la hélice.
El eje del 380 es 2mm y el del 2822 es 3mm, un punto importante a considerar es la hélice, de ahí que te lo preguntara. Si la hélice iba directa al 380 debe ser una hélice de 5" o 6" máximo mientras que en el 2822 deberás montar una hélice más grande entorno a 10" si sales con la lipo 2s, pienso que el avión no tiene la altura para llevar una 10" sin que pegue del planeta.
Para un avión como el tuyo que lleva un 380 y una hélice pequeña la mejor opción era montar un motor de por lo menos 1800Kv-2200Kv que vá bien con hélices hasta de 6" con 2s. El 2822 con menos de 9" te vá a rendir poco en cuanto al empuje.
Perdona la demora en responder.
Por pa22
#1384040
De 1000Kv ? espero que sea un error de tipografía.
Ten en cuenta que los motores con más Kv consumen más, mira bien el consumo no sea que el variador te quede corto.
