Por Estoner
#629934
Hola MOINO.
En principio si lo conectases directamente a la bateria lo achicharrarias pero no creo que lo hagas ya que tendras un variador para el motor ¿No?. y ese variador lo conectas al canal de throtel del receptor y por ahi es por donde alimentaras el receptor y servos. Antes de nada asegurate de que tu variador trae BEC interno ( que es un limitador de voltage para la limentacion del receptor) que lo traen practicamente todos.
Un saludo y espero haberte sido de alguna alluda. :D
Por MOINO
#632600
OK no tenia claro que el variador regula el voltaje que llega al receptor en el caso de los modelos electricos tengo uno de explosion y como la bateria va directa al receptor no sabia ,gracias por la aclaracion
Por strix
#633728
tengo una duda respecto a los servos que se pueden conectar a este receptor.
Se le pueden conectar los servos 'normales', es decir los hitec81 o los futaba 3001, o hay que usar los digitales de su marca ¿?
Sal2.
Por jl martinez
#633827
Strix puedes ponerle el servo que quieras,lo unico que a los futaba tendras que quitarles la pestañita que tiene el conector en el lateral.
Un saludo y a volar se son dos dias.
