Por vitervi
#268014
Hola a todos,
Me gustaria poderme hacer estos aviones para tenerlos en casa, como para hacerlos volar:
http://www.airwar.ru/other/draw/f6f3.html
http://www.airwar.ru/other/draw/f6f5.html
Pero tengo una dudas despues de mirarme los planos, no tengo ni idea de como hacerlos, y es verdad.
Que cojo una lamina de madera de balsa engancho las imagenes, que no se a que escala estan, y empiezo a recortar.
No se coo puedo hacer estos aviones, como tampoco se a que escala estan.
Otra duda es que mirando los planos consigo ver por donde estan los tiros para montarlos, se puede llegar hacer un esqueleto, ya que hay piezas numeradas, pero en la parte final del avion, el timon creo, alli no hay nada, esa parte me pierdo no se que tamaño es o como se hace.
Y el esqueleto de las alas tampoco lo se ver..
Muchas gracias y perdonarme pero no podia mas y tenia que preguntar
:oops: :oops: :oops: :( :( :oops: :oops: :oops: :oops:
Por Javier Delgado
#268016
El primer problema es que esos no son planos, son tripticos del avion real.
Es complicado ,tendrias que ver a que escala construirias, modificar parametros , como la superficie alar, el momento de cola, superficie de estabilizadores de cola,etc.Lo ideal es que empieces con un kit comercial, o con un plano ya hecho y probado y vas viendo como se construye.
Por Charlie55 C.Aguado
#268115
Po zi, de ese avión hay infindad de kits y ready to fly.Son aviones que si no respetas muchos factores son críticos.(Incluso los de las casas comerciales hay veces que son dificilillos de volar).Si quieres hacerlo de plano coje un plano del aeromodelo como te ha dicho el compañero .Puedes usar los planos del original y fotos para hacerlo mas maqueta pero no para hacer el aeromodelo.
Por gabriel izquierdo
#268140
hola, mira yo me estoy haciendo (despacito, eso sí... :oops: ) un avión a partir de un tríptico de esa página.
seguro que algo de lo que me han contestado te sirve de ayuda para hacerte una idea.
http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... highlight=
un saludo, gabriel. 8)
Por vitervi
#268164
Gracias a todos por contestar.
Pero mirando tu post, sigo teniendo las mismas dudas, (tengo que decir que soy muy pero muy nuevo en esto).
¿Por ejemplo el tamaño de las "orejas" como lo has medido?
¿Y este avion creo que no tiene timon pero como lo medirias?
¿Y es esqueleto de las alas como lo has hgecho, es que no salen referencias creo?
Perdonarme por tantas cosas pero me encantaria aprender.
Gracias :oops: :oops: :oops:
Por greenbaron
#268180
Los trípticos que tienes son del avión real y detallan la estructura del avión real. Normalmente en una maqueta la estructura es mucho más simple, pero tienes que haber construído unos cuantos de kit o plano antes para hacerte una idea general de como puedes hacer la estructura del modelo. Copiar directamente la del avión real es muy, muy laborioso, resultará pesado y además es innecesario. Sigue mejor el consejo que te han dado de buscar un plano de ese avión y construirlo, siempre podrás tomar detalles de la documentación que tienes....
Por JQA
#268189
Me parece que siendo tan nuevo deberías empezar por algo más sencillo. Pero muchísimo más sencillo. Sacar un plano desde un tríptico como ese para hacer un avión que vuele bien y seguro no es tan fácil. Hay que haber construido mucho para tratar de sacar una maqueta de un tríptico, y haber volado mucho para tratar de sacarla al aire. Porque lo que quieres hacer es correr cuando todavía estás aprendiendo a gatear.
De todas formas si quieres construir este aparato te recomiendo estos kits, el primero por si lo quieres hacer como adorno para casa, el segundo para volarlo, aunque me parece demasiado pequeñín (1,45m envergadura)
http://www.guillow.com/GuillowDetail.as ... amilyId=1#
http://www.skysharkrc.com/hellcat.htm
Por vitervi
#268317
Gracias por contestar.
Asi que el triptico es el avion pero en tamaño real, bueno que vamos hacer.
Alguien sabe de donde puedo sacar o buscar el plano de este avion.
Muchas gracias
Por vitervi
#268486
Gracias por el link de antes :D :D :D :D
Pero algo mas barato? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
