- Mar, 19 Jun 2007 23:17
#491755
saludos.
pues tengo una dudilla,y es que a pesar de que leo que en las emisoras graupner,los conectores de carga para la bateria van al reves que en las demas,no quisiera cagarla.
la cuestion es que ademas,la emisora,segun leo en el manual,lleva un jumper,que se usa para poder usar un descargador,ya que al llevar diodo de proteccion frente a inversion de polaridad,si no puenteamos ese diodo con el jumper,el descargador no podria realizar su funcion,al no poder salir la corriente desde la bateria.
la cosa es que con el jumper puesto,nos quedamos sin proteccion frente a inversion de polaridad,y ni siquiera se si el jumper en cuestion es el que yo creo que es.
os pongo una foto de la plaquita con el jumper y el conector de carga desde dentro,y a ver si alguien me puede ayudar,que yo soy muy cagado para trastear en estos aparatos.
la idea que tengo es,por el momento,no usar el puente para descargar,y ademas ver si seria posible invertir los cables en el conector para usar los otros cargadores sin modificarlos y evitar posibles confusiones,aunque creo que no puede ser por el dichoso/bendito diodo,y habria que invertirlo despues del diodo,o poner el puente y quedarnos sin proteccion frente a inversiones de polaridad.
