Por Carlotes
#166430
Definitivamente uno de los 8 elementos del pack del transmisor no esta bien,he probado una por una de diferentes maneras y el mismo elemento falla en todas las pruebas.
PREGUNTA:
Devo sustituir los 8 elementos o solamente el dañado???
....las baterias son relativamente poco usadas.
En caso de que solo tenga que sustituir el elemento dañado...
Tiene que ser Exactamente igual que los otros?
Es decir todos los elementos son Nickel-Cadmio KR-AA de 900mAh de la marca Jamara.
Podria poner de otra marca?
y con otros mAh? por ejemplo 1200?
Carlos
Por Obiw
#166440
Hola.
Lo justo es que hubieras dejado tu duda en el mismo hilo, ya que es el mismo problema y asi será más facil de seguir para otras personas.
En el otro hilo te han comentado que cambies todo el pack. Teniendo en cuenta que son baterias de NiCad, con un alto efecto memoria, seguramente sea lo más recomendable para asegurarte que la emisora no te va a dar problemas o te vas a quedar seco de batería en el momento menos esperado.
En cualquier caso, si decides cambiar solo la batería defectuosa puedes usar otra de más amperaje si quieres, y de otra marca, pero la descarga de esta va a ser diferente a las del resto y seguramente el indicador de nivel no sea fiel al estado global de las baterías ya que la nueva de más amperaje puede engañar al indicador de nivel.
Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que son baterias antiguas, sin uso, creo que lo más recomendable es lo que ya te han dicho, que cambies todo el pack y que en lugar de NiCad, que ya apenas se usan, adquieras como mínimo NiMh, con un efecto memoria muchísimo menos acusado (casi inexistente), recargables sin necesidad de esperar a una descarga total (aunque recomendado), y con una vida mucho más larga.
Saludetes
Por Esteban
#166453
Pues eso.... lo mejor cambiar las defectuosas y asegurarte, además las que quites te sirven para otras cosas(pack de receptor, relojes de casa,mandos a distancia...)
Lo del Nmh es la mejor opción(sin memoria), poner unas de la mayor capacidad posible te dará mayor autonomía y tranquilidad. El cargador que tienes te sirve perfectamente para las nuevas.
Esteban
PD nos vemos pronto.
