Por yvirop
#224907
Hola wenas, vereis las duda es la siguiente, sabeis si funciona un receptor PCM dual conversion con unos cristales single conversion y una emisora single conversion? Tanto la emisora, los cristales y receptor es sanwa.
Y mi otra pregunta ¿sabeis si hay receptores micro pcm para sanwa?, si ya depaso em decis donde comprarlos seria un lujo
Por Sami
#224997
Las emisoras no son ni simple ni doble conversion, eso es solo para los receptores, en cuanto a tu caso no te funcionara, para que un receptor Doble Conversion de PCM obedezca deberas de tener una emisora de la misma marca del receptor, emitiendo en PCM y que el receptor lleve un cristal Doble Conversion de su marca.
Por yvirop
#226514
Entonces si cojo ese recptor PCM dual conversion y le pongo unos cristales dual conversion tanto al receptor como a la emisora debe de funciona es eso?
Por cierto el receptor y emisora ambos son sanwa
Por Sami
#226610
La emisora debe de llevar su cristal, es el mismo sea cual sea el receptor, da igual que el receptor sea doble o simple conversion.
RECEPTOR DOBLE CONVERSION=CRISTAL DE RECEPTOR DOBLE CONVERSION
RECEPTOR SIMPLE CONVERSION=CRISTAL DE RECEPTOR SIMPLE CONVERSION
Si emisora y receptor son de la misma marca si que podras usar PCM.
