- Sab, 19 Abr 2014 11:09
#1272883
Hola a todos.
Estoy rodando mi primer motor de gasolina, pero a pesar que he leido mucha información al respecto, lo ultimo de marco castro sobre el motor RCGF 55, no se si lo estoy haciendo bien y noto que me "falta algo"
Es un jc 23 evo y estoy haciendo el rodaje con una helice apc 15x10 con cono, montado en bancada y con combustible al 4% de aceite sintetico motul 800 supersport. He hecho ya lo siguiente:
Dos depositos de 250cc al ralenti, sin tocar ninguna aguja tal y como venia de fabrica y sin acelerones ni nada, simplemente arrancandolo y dejandolo en funcionamiento en tandas de 10 minutos y paradas para que se enfriara por completo entre una y otra. Decir que las agujas van abiertas 2 vueltas la de baja y 1 vuelta la de alta, que es como creo que venian de fabrica y que las revoluciones que sacaba eran unas 1700-1800 y rateando.
Dos depositos con el ralenti un poco mas alto, a 2300-2500 rpm en tandas un poco mas largas, de 15 minutos y con periodos de 10 segundos acelerado a tope y bajarlo luego al ralenti de 2500 rpm hasta los 15 minutos y parada para enfriar (3 o 4 veces esta alternancia entre maximas rpm y bajada al ralenti durante cada tanda de 15 minutos).
En esto estoy pero lo que veo que no va es que cuando subo a tope de revoluciones no pasa de 4500-5000 rpm y va rateando, como si estuviera muy gordo en alta y cuando bajo al ralenti si bajo mas de esas 2500 rpm se para. No se si le influira la helice que lleva porque sea mas pesada o que. Un compañero mio hizo el rodaje de este mismo motor con una helice de madera 15x8, y si fuera necesario porque es mejor para eso pues se la pondria al mio para hacerlo.
No se si sera normal porque aun le falta rodaje o tengo que operar de otra manera. Esto es lo que quiero que me aconsejeis ya que se que el rodaje es importante en estos motores.
Tambien señalar que cuando he quitado el escape para ver como va el piston he visto que tiene una rayita vertical que parte del segmento hacia abajo, hacia la biela que antes no tenia, como si se hubiera rayado. No se si sera normal durante el rodaje o que.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
