Por Alfredo Rubio
#94675
Estoy en proceso de construir una Wilga de 2,40 metros de emvergadura y para ella he adquirido un DA-50 con su silecioso de serie .
e pensado en poner el motor en invertido, colocando el silencioso en la parte inferior del fuselaje de forma que simule el silencioso que lleva el avion real.
El problema me viene de que el codo que viene con el motor es recto y yo necesitarai que no solo girara para atras, si no que tambien lo hiciera para abajo y centrando la salida con el cilindro.
En este sentido he visto que hay unos codos de salida que son semi flexibles.(Una especie de flexo)
Hay algun problema con usar uno de estos?
Tambien tengo dudas en cual elegir, tengo entendido que la salida de escape del DA-50 es compatible con la de los ZDZ de 50Cm. Es esto cierto?.
Gracias de antemano por contestar estas dudas,
Saludos a todos
Por rasputin
#94696
Tu ya tenías una Wilga algo más pequeña que la que quieres construir.
Cómo vas a hacer la nueva? de planos, de kit.
Por Alfredo Rubio
#94711
No solo tengo esta.
es de 2,4 metros de envergadura y la estamos haciendo entre tres compañeros del club Gogor.
El fuselaje de de fibra y las alas y estabilizador es de Foam forrado en obechi.
Yo la compre a Angel Asenjo y creo que se de WEGA SUNSHINE.
De Forrar las alas.
Por rasputin
#94723
Esos flexos creo que las llaman traqueas, normalmente se suelen emplear para unir dos tubos entre sí en lugar del teflón. Creo que deberás utilizar algún tipo de silencioso, sino iría a escape libre y sonará.
Todo es cuestión de probar.
Por musico
#94767
aunque solo sea chafardear yo me pasaria por esta pagina, es de lo mejorcito en cuanto a catalogo de escapes, colectores y accesorios para motores de gasolina.
http://www.krumscheid-metallwaren.de
Un saludo :)
