Por juanmitl
#461559
TENGO UN LAMA ROBINS 22 QUE UTILIZA UNA BATERIA LI-ON 7.4V 800 MAH.
TENGO DISPONIBLE OTRA BATERIA NI-MH 8.4V Y 650 MAH, PUEDO UTILIZARLA EN MI HELI??
QUE DIFERENCIA HAY EN UTILIZAR UNA U OTRA??
MUCHAS GRACIAS POR AYUDAR A UN NOVATO.
Por Diana
#461605
tendras mas potencia y menos duracion, lo que hay que ver que voltaje tiene tu motor para ver si lo as a chamuscar en un plis o no, en principio la difrencia de voltaje entre una y otra no es muy elevada por lo que apostaria a que no hay problema..pero mejor asegurarse.
Otra cuestion es el peso........ ademas, que unido a una menor carga d miliamperios hara que baje mucho la autonomia
