Por davidpradam
#761473
Buenas, he comprado un cargador para las lipos del belt-cp (estaba usando el de esky, jejejejeej) y claro ahora me surge una duda.
Al cargar elijo que es una 3S que es de 11.1 y le tengo que decir los A a los que carga, me permite de 0,1 hasta 5.
Para que sirve esta opcion y cual seria el valor adecuado.
Por Sami
#761485
Si tu bateria es de 1500ma elige 1.5, si son de 2000 elige 2, si son de 2500 elige 2.5...de esta forma la estas cargando a 1C y te tardaran aproximadamente (dependiendo de lo agotadas que esten) una hora en cargar.
Por davidpradam
#761498
Entendido, o sea, en este caso son de 2200mah entonces las cargfaria a 2,2A.
Por davidpradam
#761922
Otra duda que me surge es cada cuantas cargas conviene balancear las baterias.
Por peedpeed
#761979
davidpradam escribió:Otra duda que me surge es cada cuantas cargas conviene balancear las baterias.
Normalmente cada 10 descargas pero es muy aconsejable que las balancees en cada carga para una mayor vida util.
Salu2.
