- Lun, 02 Mar 2009 2:14
#801459
Buenas, compis. He comprado un Turnigy Acucell 6 para cargar las Lipos y el manual no me ayuda mucho con mis dudas, a ver si me las aclarais antes de que haga explotar una batería:
- Por un lado tengo baterías de Esky que ponen "Cargar como máximo a 1A" (tanto de 2 como de 3 celdas). Aquí entiendo que no hay dudas y significa que como mucho puedo meterles 1A con el cargador ¿correcto? ¿no es muy poco?
- Luego tengo otras baterías del Lama y unas Zippy nuevas para el Copter X que ponen "Cargar como máximo a 1C". A ver, si las Zippy son de 2200mA entiendo que puedo meterles como máximo 2,2A y las Mistery de 900mA sería 0.9A ¿correcto? (la verdad es que hoy cargué la Mistery a 1A y no se calentó ni noté nada ¿he metido la pata?).
-Para terminar la que más miedo tengo a meter la pata. Tengo de camino una Y para poder conectar 2 baterías de 3 celdas al conector de 6 celdas del cargador y así cargarlas a la vez. Que amperaje les meto aquí, ¿el doble que para una sola batería o el mismo?
Más cosas:
He visto que cuando una batería esta casi llena, el cargador va bajando el amperaje, sin embargo tiene la opción de carga rápida que lo mantiene hasta el final. Esto entiendo que afecta negativamente a la vida de la batería..¿mucho? o puede usarse habitualmente.
Y por último, he visto que puedo cargar baterías sin balancearlas (sin enchufarles el conector de balanceo) ¿Esto tiene alguna utilidad o sentido?. Siempre pensé que las LiPos tenían que estar balanceadas para que fueran utilizables.
Soy un pesao...lo sé, pero prefiero saber lo que hago manejando Lipos y viniedo del cargador de Esky sin ninguna opción.
Más cosas:
Belt-CP (Destrozado en el hangar)
HK-500GT (Destrozado en el hangar)
Lama V4 (Xtreme Upgraded)
HK-450 (Casi es un CopterX)
CopterX 450 AE V2
CopterX 500 GT Torque Tube
CopterX 450 AE V2
