- Lun, 11 Ene 2016 11:31
#1337304
Hola, soy nuevo en el foro y queria mandar primero un saludo a todos.
Me acabo de comprar un pequeño Drone para iniciarme. El tema es que trae un adaptador a USB, por lo que se puede cargar conectado al PC, tambien me han dicho que se puede conectar al cargador USB de un movil.
Mi duda es, tengo el cargador del Galaxy S5 que da 5,3V y 2A. Luego tengo otro de un movil BQ que da 5V y 1A.
Se puede cargar con 5,3V y 2A del cargador del Galaxy S5 sin problemas?. Mi duda es sobre todo porque da mas tension de 5V. La primera carga la hice con este y tardo 20 minutos. Ya las dos siguientes las hice con el de BQ y tardo el doble. Pero no se si es bueno cargarla tan rapido y con mas de 5V de tension...
En la bateria del drone pone 3.7V 300mAh.
Espero que me podais aclarar estas dudas.
Saludos!.
EDITADO: En el adaptador que trae tiene una pegatina en el extremo del cable que se conecta a la bateria y pone 5V/0.5A. No se si el adaptador USB del cable convierte la señal que le entre a una de 5V/0.5A (para mi que no, porque tarda la mitad con el cargador que da 2A que con el BQ que da 1A).
Saludos!.
