- Mié, 27 Dic 2006 21:21
#373938
Hola amigos....Fran tienes razon el pajaro viene de coña ,el fuselage en fibra super bien y bastante bien detallado ,el morro de cine,las alas muy lijeras y el tren retractil simplemente magnifico,con un poco de mano se puede hacer un bf mas que decentillo....
Todo el detallado que ves es casero ,las ametralladoras las hice con tubos de antenas, la bocacha apagallamas conica ,con la punta de un boli...o sea super sencillo y mira como queda,la toma de aire del morro con aluminio sacado de una lata de refresco y paciencia,el radiador del morro con balsa y la regilla con tela de mosquitera.....todo casero y muy facil...
el lapiz de grafito es demasiado duro ,el de carboncillo te permite incluso patinarlo y difumunarlo con el dedo ,con la ventaja de que no rallaras la pintura ,y si ,son de dibujo artistico .....
Tu imaginate la tapa de un deposito o de un registro ,la dibujas en una cartulina ,la recortas y la presentas en el sitio donde la quieres reproducir usandola como una regla la dibujas con el lapiz ,retiras la plantilla y con el dedo y hacia afuera difuminas la linea ,el resultado es cojonudo y super facil...lo puedes hacer tambien con el aerogrago,usas la plantilla a modo de mascara y aerografias el contorno de la plantilla...espero que se me entendiera ....pronto pondre alguna foto de como se hace .....
Ahora tengo el messer parado ,llevo esperando por un monografico de aerodetail mas de 11 dias....dichoso coreosssss,el caso es que de los 109-G tengo un monton de documentacion pero de los 109-E que es el que estoy haciendo casi na...en cuanto tenga el libro podre seguir con el detallado y pintura de mi BF....
Animate y prueva a hacer alguno de estas tecnicas en el tuyo,te sorprenderas a ti mismo ,estoy seguro....
si quieres....puedes....
