Hola, hace unas semanas que estrene mi ION pro + gracias a la ayuda de Sorando, y ya llevo unos vuelecillos por mi cuenta, pero no acabo de hacer unos aterrizages demasiado "elegantes".
Tal y como me recomendo Javi, aproximo usando de forma gradual y segun sea necesario aerofrenos-flaps, y un poco antes de tomar tierra quito la mezcla para evitar daños en los servos.
El problema es que cuando activo con el gatillo el "crow" el avion baja pero con una muy acusada elevacion del morro, que practicamente para el avion donde quieras, pero al ir quitando la mezcla en el ultimo momento el avion mete morro sin posibilidad de que lo vuelba a subir por mucha profundidad que metas y aunque no esta trimado a picar, y hace unas tomas un poco "amorradas", aunque no especialmente bruscas.
¿que estoy haciendo mal?, quizas con la mezcla "crow" no deberia subir tanto el morro, o es que me espero demasiado al ultimo momento para quitar la mezcla.???
En fin, perdon por el plomazo, pero es que estoy disfrutando como un enano del bicho y queria limar este ultimo detalle.
Por jcosta
#511633
Fran
Con el crow metido tienes que programar compensacion a picar por lo menos para dejar el velero horizontal. Luego ya no te entra en perdida quando sacas el crow.
Por Fran_Martos
#511715
Gracias Joao, asi lo hare.
Por protisvisual
#512620
Enhorabuena por el estrenos!!
Creo que efectivamente, necesitas compensación a picar. El avión debe quedarse horizontal, en el mismo ángulo de vuelo normal, y ser tu el que vaya picando poco a poco para el aterrizaje. En el manual del IOn dice que los flaps deben bajar creo que 33 mm; Yo creo que no es necesario, ya que con menos frena bastante bien, pero hay opiniones varias al respecto. Puedes chequear un post que abrí: viewtopic.php?t=76484&highlight=
Saludos!!! y a darle caña a ese ION.
Por jcosta
#512624
Flaps para frenar siempre se bajan todo lo que sea mecanicamente permisible. No todo el mundo tiene 200 metros para frenar el "bicho"...
