- Jue, 24 Jul 2008 0:13
#704982
Hola, tengo en mente construir una pequeña ala Fauvel AV361, y tengo varias dudas, a ver si alguien puede comentarme opciones:
- Lo primero es dar unos datos básicos sobre lo que quiero construir:
- envergadura: 120 cm (es el tamaño máximo que entra en mi coche).
- cuerda parte central ala: 16 cm.
- cuerda punta ala: 5 cm o 12 cm (aprox.) dependiendo de lo fino que sea el perfil y del diseño final que decida.
- material: foam azul o como otra posibilidad porexpan blanco de poca densidad.
- peso: supongo que rondará los 500-600 gr más o menos.
- el diseño: puede ser tanto el mismo que la Fauvel AV361 (pero sin diedro) http://www.modellbaumuder.de/FauvelAV36CR.htm como el de la mini Fauvel http://www.modellbaumuder.de/fauvelav36mini.htm .
- llevará timón de profundidad y alerones, no llevará timón de dirección (aunque el original sí lo lleva) por temas de ahorro (de servos) y de simplicidad de montaje.
Una vez dadas las pautas de lo que quiero construir, ahí van las dudas:
- perfil a utilizar: el perfil original es un Fauvel 14%, pero tanto este perfil como el CJ 3309 (que utilizan en Modelbaumudel.de) son perfiles autosustentadores que parece que rinden muy bien pero tienen en contra que son perfiles bastante lentos (o eso creo) y a mi me gustaría que corriese "un poco"
, así que ¿me recomendais algún otro perfil o pongo uno de los dos anteriores?.
- Incidencia: ¿qué incidencia le doy a las alas con respecto al fuselaje?.
Gracias y un saludo.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante
Mini Fox de multiplex laderizado
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
P40 micro pss.
Zagifante
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
