Por manuel piper
#539539
Tengo ese variador de la marca Hiperion, pero no entiendo para que son algunas de las fuenciones que se pueden programa, le conectaré un pack 5S de a123 de 2300 mA.
Opciones como "rango", "cut", "brake",... no entiendo muy bien la función.
gracias
Por miguelonete
#539611
las funciones mas basicas son:
brake: cuando quitas el motor, lo frena para que no gire libremente. solo hay que activarlo con hélices plegables.
-cut off voltage: el voltaje al que quieres que corte. normalmente se da el voltaje por elementos, y el variador detecta el numero de elementos.
-cot off type: si quieres que al gastarse la bateria solo quite potencia o que corte totalmente el motor( bajando el stick puedes volverlo a subir)
-aceleracion: si quieres que se encienda el motor de golpe (malo) poco a poco o muy poco a poco (con reductoras).
timming: la frecuencia del pulso, con outrunners se pone medio o alto, con inrunners se pone bajo.
Por manuel piper
#539748
Gracias, una última pregunta: el Governor Mode (active rpm control) ¿qué es y en que opción he de dejarlo ?
Por miguelonete
#539757
es para helis, dejalo apagado.
