Hola foro, me va a regalar un aeromodelista, amigo mío un cargador X-peak 3 Plus, pero como no tiene fuente de alimentación, me la voy a hacer. Lo voy a utilizar para cargar las 8 elementos de la F 6exa y el paquete de 4 elementos de Ni-Ca del receptor.
Ya tengo un transformador que da una salida de 12,6 V., y 3 amperios, pero tengo que haceros unas preguntas:
¿La fuente para este cargador, debe de estar filtrada y estabilizada, o valdría con sólo rectificar la corriente?. Lo digo porque como son inteligentes, lo mismo también el circuito interno de este cargador se encarga de estabilizar la corriente.
¿En caso de que tenga que estar estabilizada, a cuantos voltios, a 12V?
¿Si tiene que estar estabilizada a 12 V., valdría un 7812, o no aguantaría los 3 amperios del transformador, o el consumo de carga de 3 amperios?
¿Hay algún regulador estabilizador, a 12 v. que aguante más amperios que el 7812, cual?
¿Con este tipo de cargadores, con una fuente de alimentación de 12, voltios, se pueden cargar los paquetes de 4 elementos, o menos, o tendría que poner una fuente con menor voltaje?
Perdonar mi ignorancia, siempre he cargado mis recargables, con cargadores normales, o con fuentes de alimentación hechas por mí, y calculando el tiempo con temporizadores, o reloj despertador.
Gracias por anticipado, saludos y vuenos buelos. :twisted:
Por Tio Aquiles
#65737
¿Son suficientes 3 Amperios para la fuente?
También tengo una fuente ATX de ordenador, pero tengo entendido que la salida con más intensidad de corriente es la de 5 v. y no la de 12 voltios.
¿que me podeis decir de ésto?
Saludos y vuenos buelos. :twisted:
Por raulhc
#65879
Yo con una fuente ATX de 400w no tengo ningun problema con el x-peak 3 plus.
He llegado a cargar una bateria de plomo 12V7A.
No se decirtelo seguro, pero creo que da 7A. El voltaje que suminitra la fuente al cargador no baja de 11,95v y el cargador no se queja de nada.
Por 22€ que me costo es una buena solucion, sencilla y barata.
Por Tio Aquiles
#65911
Muchas gracias por contestar raulhc, por fín tengo respuesta. Ok, creo que es la mejor solución calidad/precio.
PD: Ahora sólo queda que me lo dé, y si se arrepiente pos tendré que comprarme uno, aunque sea de segundamano.
