- Mar, 24 May 2005 13:16
#65213
Hola foro, me va a regalar un aeromodelista, amigo mío un cargador X-peak 3 Plus, pero como no tiene fuente de alimentación, me la voy a hacer. Lo voy a utilizar para cargar las 8 elementos de la F 6exa y el paquete de 4 elementos de Ni-Ca del receptor.
Ya tengo un transformador que da una salida de 12,6 V., y 3 amperios, pero tengo que haceros unas preguntas:
¿La fuente para este cargador, debe de estar filtrada y estabilizada, o valdría con sólo rectificar la corriente?. Lo digo porque como son inteligentes, lo mismo también el circuito interno de este cargador se encarga de estabilizar la corriente.
¿En caso de que tenga que estar estabilizada, a cuantos voltios, a 12V?
¿Si tiene que estar estabilizada a 12 V., valdría un 7812, o no aguantaría los 3 amperios del transformador, o el consumo de carga de 3 amperios?
¿Hay algún regulador estabilizador, a 12 v. que aguante más amperios que el 7812, cual?
¿Con este tipo de cargadores, con una fuente de alimentación de 12, voltios, se pueden cargar los paquetes de 4 elementos, o menos, o tendría que poner una fuente con menor voltaje?
Perdonar mi ignorancia, siempre he cargado mis recargables, con cargadores normales, o con fuentes de alimentación hechas por mí, y calculando el tiempo con temporizadores, o reloj despertador.
Gracias por anticipado, saludos y vuenos buelos.
