- Mié, 05 Abr 2006 9:36
#214448
Hello:
Tengo instalado un governor GV-1 en un Sceadu 50 evo con una emisora JR PCM 9XII tengo las siguientes dudas:
1º El display del GV-1 siempre lo tengo en parpadeo y no se si es que está funcionando mal o es correcto, es decir por Ej. Cuando me pongo en la función LMT el Ild está parpadeando y creo que si no lo estoy ajustando debería estar sin parpadeo, o cuando enciendo el receptor el GV-1 está RPM parpadeando. ¿Es correcto?
2ºCuando realizo caídas de cola o giros rápidos, parece que el GV-1 no funciona y el motor (OS 50) se viene abajo.
3ºCuando cambio bruscamente el paso, el motor parece que no reacciona adecuadamente.
4ºSegún las instrucciones ¿La curva del Throttle tiene que ser lineal?
¿Alguien puede darme alguna ayuda?
¿Se puede utilizar el GV-1? en 3D
¿Se puede hacer un Reset del GV-1?
Saludos:
Saludos:
