- Jue, 04 Feb 2010 19:05
#916246
Estoy acabando de montar un remolcador de empuje, o empujador.Es de diseño propio, tras haber consultado tres ajenos que ya navegan, así que he tomado la idea general y me he puesto a cortar y pegar. el resultado es una cosa oblonga, de 80x32 cms (eslora y manga) y unos 19 cm de puntal máx.
Esta especie de barco lleva dos motores 400 manejados cada uno por un regulador Graupner de 40 amp con marcha adelante, punto muerto y marcha atrás. Cada motor con una reductora axial 3,5:1. El conjunto alimentado con una misma bateria de plomo de 12 volt, 9 amp. Hélices de tracción en nylon de 45 mm y en lugar de timones he dispuesto un par de toberas Crot.
La cuestión es la siguiente: los reguladores son BEC, reciben corriente de la batería y alimentan el receptor. NO HAY PROBLEMA ELÉCTRICO AL METER CORRIENTE DE AMBOS AL RX? Esto será mediante un cable "Y" conectado al canal 3, acelerador. Yo creo que no pasa nada malo, pero me gustaría que alguien experimentado me lo ratifique.
Posteriormente, cuando el invento esté "afinado" dispondré en una vieja emisora dos potenciómetros lineales paralelos y juntos,para poder accionar las dos empuñaduras al unísono, anulando los originales y el estick de los canales 3 y 4, de forma que pueda accionar cada motor indistintamente o ambos a la vez, incluso se podría hacer ciaboga, maniobra muy propia de estos modelos de barco. En este caso, pienso que no pasa nada al conectar al RX los dos reguladores, pero en canales distintos, la corriente que van a inyectar al receptor será la misma. O quizá sea mas seguro quitar a uno de los enchufes el cable rojo, el de corriente, y dejar solo señal, alimentándose el Rx del otro regulador. SI O NO?
En fin, que esas son mis dudas. si alguien me aconseja, pues agradecido un montón.
Lamain, Granada
Lamain, Granada
Última edición por lamain el Jue, 04 Feb 2010 22:37, editado 1 vez en total.
