Calmaaaaa...
Haya paz, que por suerte es lo que suele haber.
Primero te pido perdón, pero es que tu mensaje "tenía una pinta" que no correspondía con la realidad, veo. Perdóname pero eso de "me acaba de llegar la emisora y quiero saber..." por desgracia ocurre bastante en gente que no se digna ni abrir el manual... y da un poco de rabia: como sí eres de los que se lo leen, seguro que me entiendes.
Por otra parte tienes razón respecto del módulo. No sé dónde has comprado la emisora, en la mía (UK) sí venía un papelín donde indicaba... algo bastante obvio: que con un destornillador fino eliges el canal que quieres. La correspondencia canales-frecuencias la puedes encontrar en varios sitios pero como parece que te he ofendido allá va un archivo de regalo
. Ojo: el nuevo canal (si lo cambias) sólo se activa al apagar y encender la emisora, pero como eso hace falta hacerlo para cambiar de modelo (acceder al menú de sistema, por cierto no sé por qué puse "segunda tecla
Y respecto de las fases de vuelo como ya habrás visto puede ser un poco lioso si quieres más de tres: hay que configurar dos interruptores, de forma que a partir de la normal un interruptor puede llevarte a dos, y volviendo ése interruptor al normal, otro interruptor puede llevarte a los otros dos. Es lo único un poco lioso de esta emisora que, como ya habrás descubierto, por lo demás está bien pensada.
Así que a disfrutarla y "buen rollo"... que nada más lejos de mi intención ofenderte.
PD. no me deja subir un archivo .doc ni .txt para lo de los canales, cagüentó. Pero mira, es fácil: 35'000 es el canal 60, 35'010 el 61, y así sucesivamente... el c70 es 35'100... hasta el c90 que es 35'300. Hazte una tabla en excel con esos incrementos y te puedes imprimir una "chuleta" con todos (que es lo que pretendñia subir y no me dejaaa
