Soy nuevo con los motores de gasolina, y tengo un par de dudas al respecto que en este subforo de aviones grandes, podéis aclararme:
-las baterías que alimentan el CDI de un motor, ¿se pueden colocar lejos de éste?? por ejemplo en un bimotor que lleva los motores en las alas, ¿puedo poner las dos baterías de ambos motores en el fuselaje? ya sea para ayudar con el equilibrado, o porque en las alas no tenga sitio para colocar las baterías.
-En los motores gasolina, ¿hay algún problema por poner el depósito lateralmente al motor en vez de trasero? Es un bimotor, y los depósitos irán en las alas, pero no detrás el motor, como es normal en los aviones con motor delantero.
-¿La altura del depósito con respecto al carburador es importante como en los glow, o al llevar bomba el carburador chupará sin problema aunque el depósito esté un poco más bajo?
#1414411
Buenas.
Se tiene que colocar lejos del CDI, no te preocupes.
El deposito lo puedes poner donde mejor te vaya, la bomba del carburador aspira el combusitble esten al lado, debajo, arriba o a 50cm.
Lo unico que si estan lejos, cuando cebes, tarda más en llegar el combustible y tienes que tener eso en cuenta.
Saludos!
pacomb escribió:
Lun, 12 Abr 2021 0:06
