Por manuel piper
#621825
¿ qué función o como se puede progamar en la emisora para conectar independientemente 2 servos para dirección en el receptor ? me gustaría evitar el utilizar una "y".
sl2
Por ARR
#621930
Puedes poner el segundo servo en un canal libre, por ejemplo el 8, luego haces una mezcla libre direccion/ canal 8 y ya lo tienes.
Por manuel piper
#621967
La configuración que tengo ahora la básica de 6 canales y en el receptor 8 , ¿ necesitaría ampliar el nº de canales en la emisora ?
Gracias y sl2
Por Sami
#621997
Para nada, tu emisora emite con todos los canales disponibles, puedes usar cualquier canal en cualquier mezcla sin ningun tipo de problemas.
Si quieras controlar el canal 9 (por poner un ejemplo) con uno de los potenciometros que trae la emisora solo deberias quitar la tapa de la emisora y colocar el conector de ese potenciometro en el zocalo del canal 9 (si tu modelo es la MC22s, puedes hacerlo directamente por software).
Si quieres puedes añadir a tu emisora mas potenciometros o palancas para controlar directamente todos los canales de tu emisora, pero usarlos mediante mezclas lo puedes hacer sin ningun tipo de problemas.
Si haces una mezcla libre que vincule al canal 7,8,9,10... con el canal de direccion (4), cuando muevas el stick de direccion se moveran los dos servos que esten conectados en esos canales del receptor.
