- Sab, 09 Feb 2008 13:46
#621997
Para nada, tu emisora emite con todos los canales disponibles, puedes usar cualquier canal en cualquier mezcla sin ningun tipo de problemas.
Si quieras controlar el canal 9 (por poner un ejemplo) con uno de los potenciometros que trae la emisora solo deberias quitar la tapa de la emisora y colocar el conector de ese potenciometro en el zocalo del canal 9 (si tu modelo es la MC22s, puedes hacerlo directamente por software).
Si quieres puedes añadir a tu emisora mas potenciometros o palancas para controlar directamente todos los canales de tu emisora, pero usarlos mediante mezclas lo puedes hacer sin ningun tipo de problemas.
Si haces una mezcla libre que vincule al canal 7,8,9,10... con el canal de direccion (4), cuando muevas el stick de direccion se moveran los dos servos que esten conectados en esos canales del receptor.
