Por vicente.s
#442731
saludos a todos.
La pregunta es si alguien del foro puede decirme la potencia que radian los modulos de emision, tanto en 35 como en 40mhz
de la emisora MZ 14 de Futaba o bien como se puede medir dicha potencia.
Saludos vacer_06€yahoo.es
Por jguegon
#442973
No mas de 500 mW, pues es la potencia maxima legal en España para radiocontrol.
Para medirla, yo he usado un medidor de campo alejado unos metros de la emisora.
Por jguegon
#445160
Un medidor de campo baratillo, se hace con un microamperimetro, un diodo de germanio, y un cable que haga de antena.
Te dará una medida relativa de la emisión de tu emisora, es decir, no podrás averiguar la potencia exacta con la que emite, a no ser que hagas una comparación con otra emisora que sepas seguro que funciona bien.
Se usa poniendo la emisora a una distancia del medidor, éste te indicará la emisión mediante el desvio de su aguja.
Mira en este enlace, te indica como construir un medidor de campo:
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/ant.htm
Por Tim
#445277
Lo logico seria medirlo con un wattimetro, y para ello puedes ir a la Universidad (es lo mas lógico) o bien a una empresa instaladora de antenas, que suelen tenerlo.
Empiricamente puede hacer como te sugieren mas arriba, o mas a ojo por distancia con ambas emisoras y un par de receptores.
Por jguegon
#445336
El tema del watimetro es posible tambien, pero en el caso de las emisoras de radiocontrol, es algo complicado ponerlo:
Para intercalar un watimetro, habría que desconectar la antena de la emisora, intercalar el watimetro, y tomar la lectura.
Para eso, es necesario abrir la emisora, y desenroscar la antena (en las futaba, por ejemplo).
Hay otro problema:
Normalmente, los watimetros, presentan una impedancia de 50 ohmios, y habría que conectarle una salida de emisora, que presentase esa impedancia, pero la salida de la emisora de radiocontrol, no es normal que presente esa impedancia, por una sencilla razón:
La antena, es "electricamente corta", y presenta una impedancia distinta a 50 ohmios, con lo que, en el paso final de la emisora, hay unos adaptadores de la impedancia que presenta la antena, a la que entrega el paso final.
A lo que voy: Seguramente, el fabricante , tiene watimetros ajustados para poder medir la potencia directamente en la salida de la antena, pero si la queremos medir nosotros con un watimetro, habríamos de ajustar correctamente también el watimetro, para que nos diera una indicación fiable.
Por zaapa
#445633
jguegon supongo que cuando dices watimetro es lo mismo que decir vatímetro no?
en cualquier caso, cuando hicistes el experimento con el medidor de cambpo, que resultado te dió? cuanta potencia de emision indicaba la aguja con tu emisora?
que porcierto, cual es?
Por jguegon
#445708
Tienes razón, quise poner vatímetro.
Para medir la potencia de emision con un medidor de campo como el descrito, ya comenté que lo que se mide es una desviación de la aguja, si quieres una indicación con mas precisión, tienes que comparar con otra emisora que sepas que va bien.
Yo la comparé con un transceptor de hf, en la misma frecuencia, con una potencia de medio watio, y con la antena de la emisora de radiocontrol debidamente acoplada (una skysport de 4 canales, por mas señas).
Otra forma indirecta de medir la potencia de salida, es medir el consumo del paso final, y extrapolar.
Por Tim
#445772
Estoy de acuerdo en la dificultad.
Por zaapa
#445835
jguegon finalmente has podido determinar aproximadamente una cifra en la potencia de salida de tu emisora entonces?
cual?
