Buenas, estoy mirando lipos de himodel, y tengo un problema.
Hay 2 baterías 3S 1800 mAh pero una son 10C y las otras 12C. El precio cambia bastante. ¿Que significan esas “C”?. Como repercute en el funcionamiento de la batería.
Por luixi
#144577
las C son la corriente en descarga que pueden suministrar, seria multiplicar la capacidad de la bateria por el numero que comentas!!!.
luixi
Por Igb
#144583
la explicacion anterior es corta y buena, pero para que tengas un ejempo:
las baterias 3S 1800 mAh de 10C proporcionan una dercarga maxima constante de 18A
las baterias 3S 1800 mAh de 12C la dan de 21,6A
normalmente mas vale que las baterias vayan holgaditas, pero si te sobra descarga y no las piensas usar a medio plazo en otro aparato, te puedes ahorrar la diferencia de precio
Por weterlin
#144685
Te explican correctamente lo que preguntas, pero para que te acabe de quedar claro del todo te añado:
las C's son la unidad de CAPACIDAD ( amperios ) NOMINAL de una batería. Así, p.e. cuando cargamos una batería de 1.000 mAh, a 1C ponemos en el cargador 1.000 mAh ( 1 amperio )
Ahora ya puedes practicar lo que quieras....!
Un saludo y pregunta todo lo que no entiendas o tengas dudas.... es la forma de aprender. Aquí te explicaremos lo que buenamente sepamos. También es muy interesante utilizar el BUSCAR de este foro y así podrás enterarte de muchas cosas.
