Por Pakito
#127601
Hola a todos, actualmente tengo en vuelo un Magister con el motor Twister 19/40 y unas baterias sanyo 2400 SC de 10 elementos, la verdad es que el avión vá de fábula, vuela estupendamente, pero el tiempo en el aire es muy limitado, sobre 7'. Estoy pensando en sustituir las baterías por unas lipos, pero tengo la duda del consumo del motor, estas son sus características:
rendimiento: 450/600W
Cons. máximo: 30A
Consumo nominal: 45A
Nº de células 7-14
consumo en vacío: Io, 1,5A
Resist. int por fase:0.030 Ohm.
Rpm: 1000
rendimiento: 89%
peso 170g
eje 5mm
A la vista de los consumos, ¿sería suficiente con un paquete 3s2p de 2400 con una descarga de 36A
Pd. lleva una helice 12x6
espero vuestros consejos.
Por Igb
#127610
en teoria, segun lo que has dicho, la pila sobra, lo que puede que te falle es la autonomia, y le pondria unas lipo de 3600, aprovechando que en www.himodel.com estan tiradas y te ahorras poner elementos en paralelo, que añaden peso; y las que yo pedi de 1700 van de vicio
por cierto, el cambio a lipos lo notaras ademas de en duracion en peso y comportamiento
